problema con el voltaje en el barco
    Re: Respuesta: Re: problema con el voltaje en el barco
    Es una cuestion de envejecimiento del material expuesto a la temperatura y sus cambios.
    Además preocuparse por los cables con halogenos en un casco de prfv me resulta cuanto menos curioso.
    ALFA
      Pues yo los que he ido sustituyendo los he puesto libres de halogenos, a las baterias cable de 70mm libre de halogenos y algunos mas tambien. envejecen igual que otros y en caso de incendio son de baja emision de humos (aparte que sea el casco de fibra y arda bien)
        Entonces que cables son buenos para el barco?? Y la otra pregunta es que como protegéis las puntas de los cables???
          Buenas yo les puse esos cables porque son los que me dijo el de los efectos navales y las puntas le pusimos terminales con un cilindro donde aloja el cable y sellado en una máquina que usan para hacer latiguillos. Vamos que escapar del terminal no se va a escapar, eso fijo
          Un saludo,
          Aquamar Walkaround 750
            Yo los terminales los sueldo con estaño, les doy fundente y con la candileja hasta que empieza a derretir el estaño. ( si os fijáis en los terminales grandes tienen un agujero pequeño), es para que fluya el estaño y rellene todos los espacios entre los hilos. De esta manera queda muy bien protegido, de este modo si que no se suelta y el contacto cable terminal es perfecto.
              Buenas noches
              Sigue fallando, cuando cae el voltaje que me marca cuando miro con el tester es de 3,5V
              En este caso medido a lo que me llega al cuadro y lo que me llega a la conexión del piloto automático, sin embargo el motor arranca bien y tiene corriente suficiente
                Respuesta: problema con el voltaje en el barco
                Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                Buenas noches
                Pues o tienes dos baterias y la que esta conectado el piloto automatico esta mal o algún cable no esta haciendo buen contacto, sulfatado, por lo que no llega corriente a los sistemas.
                No tiene lógica ni posibilidad de arrancar un motor con 3.5volt.
