Cable agrietado VHF
  • Electrónica Cable agrietado VHF
    Hola, pues el cable que sale de mi antena tiene grietas y le entra agua cuando llueve. Creo que por eso hay veces que tengo interferencias.
    Lo puedo cambiar por uno de antena de tv (tipo Euskaltel que son de bastante calidad). O tengo que coger uno específico.
    Tampoco se como será la forma de conexión en la propia antena ya que veo que entra el cable y luego es todo de fibra. ( creo que mi antena es de lo más normalita).
    Editado por última vez por prialsa; 20/05/2020, 02:05:59.
    Re: Cable agrietado VHF
    Hola, fijate bien que el cable tiene escrito una referencia a lo largo del mismo, con esa yo fui a una casa de electronica ( y pillé uno identico. Igual necesites de los terminales (carillos) como fue en mi caso).
    Intenté subirte una foto del mío, pero no hubo caso. Un saludo
    https://mysailog.wordpress.com/
      Buenas, el cable normalito para antenas de VHF es el modelo RG58.
      Si quieres invertir algo mas en cable, RG213. Vale la pena.
      Salud a todos!
      AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
      Nos sigues en Instagram?
      @austral_club
        Presupuesto y a cambiar el cable.
        Ten en cuenta que si quieres calidad en la recepción y transmisión va en consonancia con antena, cable y en último lugar la emisora.
        Procura hacer las conexiones con terminales y dejar todo limpio, seco y estanco.
        En tu cartera estará la decisión.
        Todo dependerá de lo que pretendas.
        Suerte.
          Hombre, la antena y emisora tienen sus años y no creo que por poner un cable estupendo gane mucho si los demás componentes no lo aprovechan. No tengo que tirar muchos metros, (unos 6 metros).
          Voy a preguntarle al amigo instalador de adsl haber que tipo de cables tiene y os digo.
            El cable lo puedes conseguir en cualquier casa de electricidad media decente.
            El barato oscila entre 0,60€ y 1,00 €
            El RG 213 entre 2 y 3 €.
            Si la radio funciona bien, la diferencia esta en el cable y la antena.
            Este conjunto es el que produce las perdidas que luego limitan tu comunicación.
            @austral_club
              Un tema a tener en cuenta si al final decides el RG213 es su grosor.
              Es de aproximadamente 12mm (casi el doble que el normalito).
              Lo digo porque a mi me ha costado un poco pasarlo por los macarrones existentes en el barco.
              Al final lo he logrado y la verdad no me arrepiento.
              Ya nos vas diciendo.
              @austral_club
                Bueno, pero a parte de la calidad del cable tengo que poner una medida concreta? Da igual cortar a 6,50 metros o a 7,1 metros. Por que al leer post anteriores dicen que es mejor dejar cable enrollado, otros que solo se puede cortar por unas marcas.
                Yo no tengo problema en soldar los terminales para que queden bien.
                  Con el metro en la mano, creo que meter el grosor del cable rg213 me va a ser complicado por que tengo que hacer unas curvas en forma de ese en muy pocos cms, y con ese grosor no podría hacer que se deslice.
                  En rg58 o en ese diametro hay algo de mejor calidad?
                    Yo diría que no, ya que tiene que ver con el grosor del conductor y la malla.
                    A ver si alguien conoce alguno!
                    Si discurre por corrugado, Fairy a tope...al final pasa.
                    Animo!
                    @austral_club
                      Donde tengo el problema de las curvas, va el cable sin funda y muy justo.
                      He intentado ver si pone algo en el cable, pero no he podido leer nada, es blanco y tiene muchos años.
                      El rg58. Es el mismo que el rg58/u ?
                        Si en tu ciudad existe una tienda donde vendan material de radioaficionados dirigete alli y pregunta por cable para una antena de VHF 50 ohmios de baja perdidas......
                        No te costara mas de 2€ el mts.....el RG58 no es que no valga,,,pero para mas de 150 Mhz lo tienes mejores......
                        En España tienes unas cuantas que vende por internet.....ejemplo Sonicolor ....
                          Mi amigo tiene rg6/U que me a dicho que es para exterior y mejor calidad y menor pérdida que el rg58. Y como es gratis pondré este modelo, haber que tal funciona
                          Gracias a todos por la ayuda
                          Editado por última vez por prialsa; 21/05/2020, 00:12:00.
                            Hola Prialsa, el RG6 tiene 75 Ohmios de impedancia, por lo que no te aconsejo su uso, ya que el RG58 (y tu antena y emisora) tienen una impedancia de 50 Ohmios, lo cual te provocaría una ROE elevada, que incluso puede llegar a dañar la salida de tu emisora, además por sus medidas (diámetro) no te servirá para acoplarlo/soldarlo a los conectores de la antena y la emisora que deben ser del tipo PL259. Te aconsejo que compres RG58 en cualquier tienda de Telecomunicaciones o por Internet, así como los dos conectores, conjunto que no es nada caro, y no te compliques.¡Importante! impermeabilizar los conectores una vez soldados y montados, para lo cual lo mejor es el macarrón termorretráctil para exteriores. Mide la tirada que necesitas, y usa la longitud más cercana a ella, dejando margen solamente para que el cable no te quede tirante, si la misma es, como creo haber leído de unos 6 m, lo que vas a ganar con poner un coaxial de bajas pérdidas no sé si te compensa. Para cualquier otra duda, por aquí estamos...
                            EA7AQV
                            Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                              Pues descartamos el rg6. Creo que buscaré un rg58 con una buena funda para exterior.
