No sale agua por Escape
  • No sale agua por Escape
    Tengo un puma 26 con un Volvo Penta 2002, el caso es que no me sale agua por el escape expulsa humo blanco y muy poquita agua o casi ninguna y la sentina se me llena muy rápido de agua con un color marronzilla, me imagino que es de las incrustaciones en el circuito, hace 1 año aproximadamente limpiamos el colector y dejamos pinzado el termostato ya que estaba con incrustaciones y después de limpiarlo ante la duda de que volviese a funcionar lo dejamos así para que entrara mejor el agua salada el caso es que ahora el motor se calienta rápido y no si tengo obstruido la toma de agua o debo sacar el colector y meter vinagre para que limpie, espero vuestras respuestas gracias. Se me hace raro que la sentina se me llene de agua.
    Re: No sale agua por Escape
    Has comprobado que el silencioso o el tubo no este roto?
    ALFA
      Comprueba el impeller
      Salu2
      "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
        Silencioso, manguera o codo de escape roto o agujereado.
        Esta claro que el impeler funciona correctamente si se llena la sentina de agua.....
          Originalmente publicado por Marpa Ver Mensaje
          ......... ahora el motor se calienta rápido............ Se me hace raro que la sentina se me llene de agua.
          Puede haber varias averías.
          Aspiración, que no esté obstruida.
          Comprobar el impeller, rodete está sano, y que refrigera bien.
          Detectar fugas que inunden la sentina.
            El agua de la sentina es dulce o salada? Eso daría una pista del origen
            Con uno de los calentones se te ha podido ir la junta de culata y por ahí perder el agua, es por suponer a falta de más datos
            Salu2
              Yo voto por el retén de la bomba de agua. Probablemente ya no haga su función y deja escapar el agua de donde el rodete.
                Te cuento mi experiencia hace una semana con los mismos síntomas en un volvo penta 2030, menos por el tema del agua en la sentina, yo no tenía.
                Miré todo lo que te han dicho los demás usuarios y encontré algo de cal en algún sitio que procedía a limpiar. Pero seguía sin funcionar la bomba correctamente.
                Al final me tiré al agua y resulta que el grifo de fondo de este motor va a unos agujeros de la cola del motor(saildrive) que estaban obstruidos por caracolillo. A la bomba no le llegaba agua. Al no refrigerar el agua dulce era expulsada y el motor se calentaba muchísimo(obviamente ya que no tenía refrigerante para enfriar el motor).
                Una vez limpiado el caracolillo la cosa empezó a funcionar correctamente.
                Suerte con el arreglo.
                  buenas . ten cuidado con el humo blanco, eso quiere decir que quema aceite en cantidad, si el motor es diesel y el humo es negro,quiere decir que tiene un problema de bomba o de injectores
                    Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
                    Humo blanco - vapor de agua
                    Humo azulado - aceite
                    Humo negro - al taller
                      Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                      Por apostillar, Humo azulado tambien puede ser gasoil crudo por el escape, el diesel tambien es un aceite.
                      Humo negro = sobreesfuerzo, casco sucio, helice sucia, motor escaso, codo de escape taponado, caudal de refrigeracion escaso.
                      Carbonilla flotando en el agua =motor trabaja frio, residuos de humo solidificado en el escape.
                      Editado por última vez por markuay; 21/05/2020, 20:01:48.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Respuesta: Re: No sale agua por Escape
                        He oído que recomiendan a los barcos que pescan muchas horas al currican (bajas rpm) que antes de entrar en Puerto aceleren al máximo para limpiar la carbonilla es eso cierto? Se podría aplicar tambien a un fb 4 tiempos?
                        Enviado desde mi barco mediante Tapatalk
                          el 2002, al igual que el 2003 es tendente a obstruir con sal las entradas al codo desde el motor, la sobrepresion del circuido hace que el agua salga por donde pueda , generalmente el reten de la bomba . Te toca desmontar el codo y limpiarlo. despues es probable que deje de perder por el reten pues el flujo saldra por el escape
                          mmsi 225991336
                            Re: Respuesta: Re: No sale agua por Escape
                            Originalmente publicado por amurasegunda Ver Mensaje
                            Un diesel de inyeccion mecanica y un FB de 4 tiempos no se parecen mucho, si es de inyeccion electronica no es necesario, ya se supone que le daras algo de caña volviendo a puerto.
                              Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                              no solo los Volvo, todos en mayor o menor medida. Pasar de casi 1000 grados a poco mas de 50 en apenas unos centimetros provoca acumulacion de carbon.
