potencia yanmar 11kw
  • potencia yanmar 11kw
    Buenos días, lo siento si ya hay un tema creado, pero no consigo saber cómo buscar temas y poder escribir preguntas dentro de ellos.
    he mirado un llaut cabinado pequeño. de 4.90 de eslora y tiene un motor yanmar de 11.03 kw
    creéis que me quedará muy corto para llevar a 4 personas? iré muy muy despacio?
    gracias!
    Editado por última vez por Sasmanu; 21/05/2020, 10:55:41.
    Re: potencia yanmar 11kw
    No veo ningun Yanmar que tenga 11CV.
    Lo que mas se aproxima es la serie YSE-B ó M de 12HP monocilindrico horizontal.
    En cuanto a rendimiento, pues suelen montarse en veleros de hasta 9 metros y 3 toneladas de desplazamiento, con lo que supongo que no deberia tener problemas para empujar un pequeño llaud de menos de 5 metros.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      perdon, 11.03 KW, no CV. Lo he cambiado, me había equivocado.
        Originalmente publicado por Sasmanu Ver Mensaje
        Pues lo que mas se acerca es el 2GM20 de 11,8 Kw a 3400RPM., mas que suficiente para mover un pequeño llaud a velocidad de casco. Con apenas 5 metros su velocidad maxima debe andar por los 5 nudos (palmo arriba, palmo abajo)
          muchas gracias!
            Tengo un llaut cabinado de 5m y con un Sole de 12cv/8.8kw alcanza los 6 nudos que es la velocidad límite
              y les es suficiente, no?
              muchas gracias
                Para un llaud de ese tamaño es más que suficiente, es un barco incapaz de planear así que como te comenta el cofrade Tarabusi, su tope de velocidad anda por los 6 nudos, más allá hundirá la popa miserablemente pero no conseguirá más velocidad. Por lo tanto, con los 18 HP a 3600 RPM que saca el Yanmar 2GM20 vas sobrado de motor.___________ (Doy por sentado que llevas ese motor porque es el que mas se acerca a los Kw que has dicho que tiene)
                Editado por última vez por markuay; 22/05/2020, 10:28:50.
                  ... iré muy muy despacio?
                  En teoría, la velocidad máxima de ese casco, será ....
                  La raíz cuadrada de 4,90 metros, por 2'40 = 5'31 nk.
                  Si la motorización en un velero (https://www.maniobradebuques.com/pdf...%20velero2.pdf),
                  está entre 4 y 5 cv por tonelada, para un llaut, que se va a mover a unos
                  cinco nudos, con poco más debería ser suficiente. Si irás despacio, pero es
                  que esa es su velocidad.
                  Salud y
                    gracias!
                    Eso son 15 CV cofrade, con ese barquito navegarás cómodamente a 5 o 6 Kns sin forzar el motor
                      muchas gracais a todos!
