Sonda plotter gps ¿cual?
  • Sonda plotter gps ¿cual?
    Pues eso: Sonda plotter gps
    ...¿cual... me recomendáis?
    Presupuesto; máximo 900 €
    Graciaaaaassss....
    Re: Sonda plotter gps ¿cual?
    He visto oferta en 1000 euros de la lowrance elite ti2 de 9 pulgadas con transductor. Buen aparato y viene con carta incluida.
    En garmin seria echomap pero la de 9 pulgadas se va de presupuesto. Tendrias que mirar una 7 pulgadas que es la echomap 72cv.
    En simrad esta la go9 pero sale mas cara que lowrance y no les veo muchas diferencias.
    : brindis:: brindis:
      Llevo dos años con la Lowrance Elite Ti de 9 pulgadas.
      Se puede ver en la foto de mi apodo.
      Es una máquina, lectura en pleno sol asegurada, posicionamiento al enchufarla en un minuto, pantalla partida, táctil, lo tiene todo.
      Con el mapa en pantalla, entro clavado en mi amarre.Eso me sirvió muy mucho una noche con mucha niebla,
      para entrar a puerto, solamente guíado por el mapa.
      Me la sirvierón con el transducer de sonda sidescan, downscan y structurescan.
      Con tarjeta , transducer y maleta, me salió por 900€.
      Ahora no sé cómo estaran los precios, pero la recomiendo.
      Editado por última vez por KITU; 23/05/2020, 23:38:42.
        Muchas gracias por las opiniones.
        Creo que voy a mirar la Lowrance Elite Ti de 9 pulgadas.
          Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
          Que tal va ese transductor en profundidades de 40-50 metros?
          yo estoy pensando en cogermela pero con el transductor de 50/200
            Respuesta: Sonda plotter gps ¿cual?
            Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
            Graciaaaaassss....
            La electrónica de tu embarcación cual es??
            sa vela de sa barca marinera
              Re: Respuesta: Sonda plotter gps ¿cual?
              Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
              Estoy en ello.
              Tengo un colega que se está encargando del tema. Radio, decamétrica, etc. Eso ya está. Aparte del aerogenerador, dos placas solares, baterías de trabajo y de servicio. Y como me dice que "a ver si me involucro un poco en mi barco", que elija la sonda plotter gps... que "eso" parece ser que facilita mucho "esto" de la navegación, pues pregunto aquí, buscando consejo. Por otra parte no entiendo el por qué de tanta necesidad de electrónica; un buen reloj con la hora de Greenwich, un buen sextante, las tablas correspondientes redactadas por orden de la superioridad y una buena colección de oraciones y, si hasta esto falla, de blasfemias...
              Supongo que la pregunta irá en el sentido de si tengo ya "algo" que pueda permitirme una rebaja en las exigencias del equipo; sonda, Gps... o una tablet.
              Ah...!!! qué nervioooossss!!!
                Estoy en ello.
                Sabes que las alturas sólo las puedes tomar a determinadas horas el día, para travesía vale pero para una salidita...mejor las oraciones....
                Ulises y el mar:
                https://www.youtube.com/channel/UCfQ...62oiGsLgkaosQ/
                https://www.instagram.com/ulisesyelmar/
                  Hola coffrades;
                  Aprovechando la consulta, yo llevo la garmin echomap 62cs, realmente va muy bien y por precio creo que esta muy aceptable.
                  Quisera vuestra opinion sobre el navionics con el telefono. Tengo un iphone X y cuando pongo el navionics, siempre me sale desfasado varios metros mi trayectoria con la que veo en la pantalla.
                  Os pasa a vosotros? Teneis la misma posicion en la carta del plotter que en la pantalla de telefono?
                  Saludosss
                    Originalmente publicado por celicagrn Ver Mensaje
                    Hola coffrades;
                    Saludosss
                    A mi el IPAD me hace lo mismo si no le desconecto los datos. El teléfono Samsung va bastante bie salvo cuando le incide el sol que se ve poco.
                    Como no uso mucho la sonda, llevo un profundímetro, me gusta mas Navionic que cualquier otra cosa y siempre esta actualizado.
                    El problema del hardware fijo es que no se puede actualizar mucho y Navionic cada día es mejor.
                    Creop que lo compró Garmin.
                    Ulises y el mar:
                      Originalmente publicado por CAS Ver Mensaje
                      Provare desactivando los datos a ver que tal.
                      Gracias por el consejo 😀
                        Yo acabo de comprar el nuevo modelo de Echomap, el UHD 72cv y es pronto para tener conclusiones aunque creo que estas máquinas se están adornando con sistemas novedosos como Sidevu, Downvu, Clearvu, etc... que realmente tienen poca utilidad, son una pasada pero en el momento que pillas algo de velocidad o profundidad dejan de marcar, para sondar en menos de 20 metros está bien, pero buscar piedras a 60 metros de profundidad con el Clearvu que monta la 72cv UHD, es imposible.
                        Como positivo tiene su rapidez, toma señales casi de inmediato, es muy precisa y recibe de Glonass, Galileo, Egnos/WAAS, error máximo (con buena recepción) 3 metros. Es un equipo muy intuitivo y permite conectar "absolutamente todo" a través de Nmea 0183 y 2000.
