Yamaha 9.9 del 200 no mea :(
  • Yamaha 9.9 del 200 no mea :(
    Saludos y unas cervezas sin alcohol jaja que yo no bebo (igual por esto no me ayuda nadie jeje )
    Tengo un motor mamaha 9.9MSHY popero que esta muy bien del año 2000, por ponerle alguna pega le pondre que continuamente le tengo que estar metiendo una tanza gorda por donde sale la meada por que se cristaliza la sal y deja de mear. Esto suele pasar al principio de algunas salidas luego ya no
    Bueno pues el otro día dejo de mear, primero caían gotitas, por lo que le meti mi tanza y seguia igual, asi que al tras volver llegue a casa y comprobe
    1ºEl tramo final del testigo no esta ostruido con nada y la manguerita fnal tampoco, lo he hecho funcionar con la manguerita fnal quitada y no sale de lo que es el bloque motor , no sale agua digamos de la parte izquierda del bloque motor si lo miras desde el barco
    2º Por lo que he puesto en el punto uno me dispuse a mirar y comprobar el termostato que lo puse nuevo el año pasado, lo comprobé y funciona perfectamente, lo he limpiedo lo he vuelto a poner y he probado usar el motor sin termostato pero el problema sigue igual
    2 Por ultimo desmonte la cola y he comprobado el impulsor y su cajita y esta nuevo todo perfecto, del año pasado
    Creo que el motor funciona la refrigeración correctamente, por que el dia que fallo me fallo con tormenta y ibamos 3 con mucho peso en la zodiac y tuve que volver muy fuerte mucho tiempo a contra corriente sin miramiento y no ha sufrido calenton, ademas por la salida de agua de la cola sale el agua caliete a temperatura normal (los dos boquetes de salida de agua de la cola )
    Llegados a este punto se me escapa de mi conocimiento que puede ser
    ¿A alguien se le ocurre que puede fallar?
    Estoy pensando en quitar la tapa de donde va enganchado el desague del testigo a ver si hay algo ostruido, pero como veo que la tapa es muy grande y esta en el lado izquierdo motor me da miedo que valla sellada con algo y no pueda cerrarla luego
    a ver si me podeis decir que puede ser
    gracias
    Re: Yamaha 9.9 del 200 no mea
    buenas noches , yo tengo el yamaha de 8 cv. siempre estaba igual con el chorrito, apenas salia, este año con tanto tiempo libre sin poder salir, por el testigo salian bolitas de sal, asi que le quite el termostato ,puse en un bidon un litro de salfuman y lo puse a funciona lo he tenido un poco mas de media hora asi, luego he tirado el agua y le he puesto agua limpia y lo he vuelto a tener asi otra media hora , despues le he puesto un termostato nuevo y ahora mea como un niño, sale el chorrito con fuerza.
    el termostato viejo despues de limpiarlo de sal ,lo he puesto en una olla con agua al fuego , y a los 50 grados ha abierto ,asi que lo he guardado ,
    Con una geringa le puedes meter viñagre por el testigo de salida asta que salga el agua por la cola,asi sabras si esta muy obtruida, y si lo quieres mas drastrico,con salfuman, eso se come la sal, no lo dejes mucho rato ,unos minutos solamente, luego agua para neutralizar.
      Haz lo de la jeringa con vinagre por el agujerito.
      Déjalo actuar 12 horas.
        https://ibb.co/T83ryz6
        Una imagen vale más que mil palabras, muchas gracias. Se había taponado la salida final antes de llegar al tubo del testigo. Con vinagre a presión y soplando a presión se desatasco , luego 30min a ralentí con quita cal , otros 10 min directo a la manguera de agua dulce y perfecto, sin desmontar nada... A pesar que ya había desmontado cola y termostato el día antes pensando que sería eso ... Jaja
        A partir de ahora añado vinagre y geringuilla a mi kit para la Zodiac
        Mil gracias
        Editado por última vez por crow1987; 24/05/2020, 13:55:39. Razón: Añadir foto
          Originalmente publicado por crow1987 Ver Mensaje
          Mil gracias
          Que buen chorro
