Agua en el doble casco
  • Agua en el doble casco
    Necesito consejo sobre las ideas que tengo,
    1 Hacer un registro con algun tapa estanca y meter una bomba de achique o
    2 poner un extractor solar que comentais en el foro, pero no veo videos de cómo funciona
    Escucho sugerencias, gracias
    Originalmente publicado por kyrsvc Ver Mensaje
    Buenos días
    Quizá si pones alguna foto, datos de tipo de barco, etc ... alguien te pueda ayudar, no es lo mismo un vela ligera, una motora, un velerito, ....
    Cafeses
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
      Re: Agua en el doble casco
      Porqué no buscas la grieta por donde entra el aqua? Prueba a ver si es dulce o salada.
      Conecta aire a presión, de la forma que mejor te vaya al casco exterior y empieza a pincelar agua jabonosa con una brocha a lo largo y ancho de TODO el casco exterior, también por encima de flotación. No cantes victoria aun si ves burbujas por algún lado. Podría haber más filtraciones.nihao
        El año pasado tuve el mismo problema y entonces le hice un agujero para sacarle el agua, en esta fotos subo cuando este año le puse fibra y resina en las juntas del suelo.
          Adjunto fotos de como esta actualmente.
            Buenos días, buenas tardes, invito a una ronda... Gracias, saludos...
              Buenos días
              Yo tenía un problema parecido, échale un vistazo a mi hilo para que veas cómo lo solucioné.
              Comprueba con una cámara o móvil por dentro de los tambuchos, en mi caso, había unión con el doble fondo, por lo que cuando se inundaba la barca por tormentas y entraba agua en los tambuchos, automáticamente se filtraba al doble fondo. Solución. secar bien fibra, sanear maderas podridas, y sellar con resina, polvo de sílice, fibra ... etc depende cómo sea de importante tu caso, y ya está.
              Una constante filtración de agua al doble casco, puede ser un problema importante, la fibra se deteriora y te quedas sin barco.
              Suerte y al lío.
              Editado por última vez por HadaPirata; 26/05/2020, 12:35:18.
                Hola compañeros, el caso que el casco el año pasado lo reforme con tableros nuevos y fibra , pero tiene que tener algún sitio por donde le entra agua y tengo que averiguarlo como sea, no tiene mucha agua pero claro al final te lo pudre toda la madera y demás. gracias voy a seguir tu hilo a ver
                  Bueno señores, después de hacer una agujero con la corona y darle la vuelta, no había nada de agua en el doble casco, la dejé un día y nada de agua, volví a subir la barca al remolque y noté el agua en el lateral de la barca no se por donde estara la dichosa agua pero boca abajo y con agujero en medio del doble casco no salió nada de nada, me esperaré a terminar el verano y ver si se llena más y cuando pase el verano le haré un agujero por el lateral que noto el agua
