Da pena verla así
  • Da pena verla así
    Todos los dias vemos este triste espectaculo. Ya se que mis 76 euros anuales no van a cambier el mundo, pero me molesta mucho que se estén hundiendo junto con esta lancha.
    Re: Da pena verla así
    Pero esto de quien depende
    Una pena, con el servicio que haria en verano un "cacharro" asi
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Una dejadez....
      Si pones el puerto se les puede dar una llamada a los responsables.
      Tal vez los achicadores no se encuentren operativos, bien por suciedad, flotabilidad...
      La que esta al lado (en la última fotografía) se ve seca.
      Debe ser que como son autovaciantes no es necesario atenderlas
      Esperemos que no sea necesario reflotarla.
        Efectivamente es una pena, no sólo por el servicio que pudieran prestar, sino porque alguien las habrá donado, previo pago de su importe, con la intención de que sean de utilidad para todos.
        Si esta ONG, u otra cualquiera, desprecia de esta forma a sus benefactores , sólo consigue perder credibilidad y cualquier dia cuando llamen a alguna puerta a solicitar algo, podrán recibir a cambio una copia de estas fotos.
        En mi opinión, no es el puerto el responsable, sino Cruz Roja.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          y de nueva lo que habra costado....
          Que anda que estamos como para despilfarrar...
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            va una rond , en mi puerto la de protección civil TODOS LOS AÑOS, se queda ingual que esa, durante el invierno ni se molestan de ir a verla y con el buen tiempo, pasan por taller a costa de todos. De hecho, la policía local es quien los lleva ahora. Deberían de quitársela.
              Es Gijón
              Claro que con lo que suele llover allí, como no sea autovaciante, tendrian
              que estar achicando cada 4 horas, por eso probablemente la tienen bien
              hinchada y si es como el resto de las zodiac, cuando tengan que salir
              abriran el tapon de popa y por la velocidad se autovaciará.
              Osea que probablemente es el mantenimiento "oficialmente" establecido.
              Miahpaih
                E cercaronme as ondas...
                  Desde luego no están dando muy buena imagen en este caso
                  http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                  www.rutasecuestres.com
                  www.rafaelalcocer.es
                  Solo Se Que No Se Nada.
                    Hola, patada en los mismisimos merecia mas de uno
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Una dejadez....
                      No me refería al personal del puerto, si no a la base de la Cruz Roja.
                      Siento la falta de precisión.
                      Se ha nombrado Gijón.
                      He conseguido el Telf 985 20 82 15 Asamblea Provincial Cruz Roja Oviedo.
                      He llamado a las 18:30...... "....Que por favor llame mañana en horario de 8 a 15 horas,es la mejor forma ya que me atienden directamente. Soy una teleoperadora y si les dejo una nota igual no resulta...."
                      Si hay algún voluntario local que conozca con precisión los detalles se le agradecería su llamada.
                      Si no surge ninguno........ el miércoles lo intento de nuevo.
                      Los motores y la semirrigida no se merecen ese trato.....
                        True, me parece que será inutil, como he puesto en el post de mas arriba,
                        no debe de ser autovaciante, sin embargo si se vé atendida, pues los tubos
                        estan bien hinchados, debe de ser que el sistema que usan es el dicho mas
                        arriba. Claro que nada que un buen "encerao" = lona, no pueda solventar.
                        A lo mejor es que no hay presupuesto para el "chubasquero?
                        Que nos parezca bueno o no, eso como decia Kipling es otra historia.
                        Miahpaih
                          En la primera fotografía no se ve la estampa de popa, deduzco por tanto que el agua pasa libremente con lo cual el interior debe tener agua salada y por tanto los motores en su parte baja.
                          No me parece que sea " de diseño " esa situación.
                          En el piso interior no sé si es suciedad, algas, alcantarillado....
                          Deben estar " Boyantes " de presupuesto o " faltos de voluntariado ".
                          En fin....
                            Creo que con tener la motora enchufada a tierra y la bomba de achique en automático se solucionaría, no creo que sea nada buena para la fiba el tenerla llena de agua y sobre todo teniendo agua por arriba y por abajo, tiene todas las probabilidades de tener osmosis, si contar la de verdín que tendrá esa zodiac cuando la vacien.
                            Lo dicho una buena bomba de achique en automático y se soluciona el problema y por supuesto un vistazo de vez en cuando. Yo creo que la Cruz Roja no paga los puestos de atraque, ni las estadías en tierra, si yo fuera su propietario y no la fuera a utilizar durante un largo período de tiempo la tendría fuera del agua, pues el neopreno de los flotadores se estropea con los escaramujos y si está así la obra muerta no quiero ni pensar como estará la obra viva.
                              En fin....
                              EFectivamente el agua de la mar entra y sale libremente de la lancha que ya está en su interior cubierta de algas. De vez en cuando tambien entra algún muil lo que lo hace mas patético. Como se ve los motores estan ambos con las colas dentro del agua...curiosamente la de al lado está seca (por supuesto cuando llueve tiene agua) y periodicamente se arranca y van con ella a dar una vuelta, vamos que se mantiene operativa...no se porqué esta otra mas grande y potente no está atendida. Intentaré enterarme.
                              Saludos y cafeses para todos
