Duda compresor BD50f y unidad Dometic CoolPower MPS50
  • Bricobarco Duda compresor BD50f y unidad Dometic CoolPower MPS50
    Hola y una ronda para todos:
    Tengo una nevera con un compresor BD50f alimentado desde baterías y desde un rectificador Dometic Coolpower MPS50. Para los que no lo sepan, además de como transformador de 220v a 24v tiene un sistema por el cual se conecta automáticamente cuando uno conecta el circuito de 220v del barco a la torre del pantalán.
    Al grano... El rectificador últimamente no está funcionando muy bien. A 220v la nevera se conecta y desconecta constantemente. Entiendo que es porque no llega a los 24v necesarios (concretamente el compresor tiene un sistema de seguridad por el que se desconecta si baja de 22.8V). He medido en los bornes de salida y da 22 y poco. Blanco y en botella.
    Mi pregunta... Valoro tres opciones y media.
    1. Comprar otro Dometic Coolpower MPS50 (sobre 110€)
    2. Comprar un Dometic Coolpower EPS100 (sobre 65€)
    3. Comprar una fuente de 24v y 10A (¿15A?) y añadirle un interruptor y conectarla a mano.
    4. Abrir el MPS50 que ya tengo y ver si es simplemente un componente kaput y sustituirlo. ¿Qué podría comprobar?
    ¿Alguien sabe si me valdría el MPS100 para el compresor BD50f?
    Muchas gracias por adelantado!!
    Re: Duda compresor BD50f y unidad Dometic CoolPower MPS50
    Mismo problema, misma solución.
    Tienes una caida de tesión desde las baterías hasta el compresor.
    Tira una cable de 6mm directo desde las baterías hasta el compresor. Instala un fusible de 15 amperios (o mejor un magneto) que te sirvapara conectar y desconectar de las baterías.
    Utiliza las mismas conexiones que tienes ahora y prueba a ver si funciona.
    Si no funciona bien, instala un nuevo Dometic CoolPower MPS 5. Lo encontratrás en Amazon.
    A mí me funciona perfectamente.
      Originalmente publicado por MAITI Ver Mensaje
      Supongo que no me he expresado bien. Cuando funciona en modo baterías (a 12V) funciona perfectamente. Me da fallos cuando estoy conectado a la torre del pantalán y tira de 220v. Es decir, cuando el Dometic trata de dar los 24V a la nevera.
