Cuanto pierden las baterías?
  • Cuanto pierden las baterías?
    Hola y que corra el alcohol de mi cuenta...
    Hace dos años cambié las baterías por dos de plomo de 95 amp, en un par de ocasiones se me han descargado completamente, quedando así un día o dos, Para darles luego recarga con el cargador.
    La cuestión es que no tengo voltímetro, solo tengo el regulador de la placa solar que me marca verde como ok o rojo descargado, y cuando llega la noche enseguida me marca rojo y la nevera deja de enfriar, con lo cual es evidente la falta de carga.
    En que medida pierden capacidad de carga las baterías una vez se descargan completamente?, las debería de jubilar ya?.
    Un saludo y gracias
    Re: Cuanto pierden las baterías?
    Las baterías de plomo aguantan muy mal las descargas profundas. Si han sufrido dos es posible que tengas que cambiarlas.
      De que potencia son los paneles........tienes el barco enchufado con cargador al puerto....ademas del frigorifico tiene mas cosas consumiendo.......
      Mirale tambien el nivel de electrolito....
        Cuando ocurrió no estaba ni conectado a tierra ni a la placa, el conmutador quedó en abierto y descargaron por eso.
          Pues así, a palo seco y sin datos va a ser muy difícil responderte. Cada marca de bateria es diferente, y también es diferente que sean baterias de arranque o de ciclo profundo.
          En unas baterias plomo ácido normales, y dando ciclos de carga descarga hasta el 60% de su capacidad suelen aguantar unos 500 ciclos de carga descarga. Si las descargas son más profundas pues aguantarán menos ciclos.
          Si las tuyas tienen 2 años pueden haber sufrido 100 ciclos, más esas descargas profundas que las habrán dejado temblando, y como sean baterias de arranque usadas para servicio pues ya puedes tirarlas, posiblemente estén agotadas.
          Saludos, Oscar
