Mantenimiento Enrollador Facnor Rs165
  • Mantenimiento Enrollador Facnor Rs165
    Una ronda Tabernerooo!!
    Tengo un Facnor RS165, y he estado buscando información sobre su mantenimiento en iternet. No encuentro nada más allá de expresiones del tipo "libre de mantenimiento".
    Lo cierto es que va un poco duro, y creo que el propietario anterior, al menos en su última etapa, no lo mimó en exceso.
    Algún consejo?
    Re: Mantenimiento Enrollador Facnor Rs165
    Mucha agua dulce y a
    MMSI: 225000180
      A veces la dureza no viene del enrollador sino del cabo.
      Prueba si gira bien con el cabo suelto, antes de nada.
      Suerte.
        El mío la verdad que no se que marca es pero va bastante duro, compre el barco hace dos veranos y le cambié el cabo, me da la impresión de que demasiado grueso, puede ser por eso entonces?
          La pregunta es de perogrullo, pero mucha agua dulce "por dónde?"
          Entiendo que es a base de insistir, porque no le veo ningún agujero por donde meter el agua...
            Mucha agua por todo. Abundantes manguerazos.
              Llevo en el barco 2 enrolladores Facnor como el tuyo, para Génova y Trinqueta.
              Ya al poco tiempo de comprar el barco nuevo, empecé a notar que su funcionamiento iba empeorando, cada vez más duros.
              Como dices el fabricante dice que no tienen mantenimiento y su interior es en teoría estanco. No dispone de ningún agujero para su lavado...
              Al final un día con mucho viento se gripó el mecanismo interno y me puso en un momento muy comprometido al no poder recoger el Génova. Esto ocurrió teniendo el barco 4 años.
              Al final, la solución pasó por cambiar las piezas móviles de los dos enrolladores. Y no veas el trabajito que tiene de mano de obra si se ponen tontos los tornillos a desmontar.
              Lo de lavarlos con agua dulce, lo hice hasta aburrirme y no conseguí que mejoraran nada.
              Menuda gracia los Facnor...
              Suerte
                si, sobretodo si tienes el barco en un puerto
                con polvo en el ambiente (canteras cercanas etc)
                si gira con resistencia y tienes que utilizar el
                winche acaba que se rompe el cabo
                también le aplico la manguera a chorro durante
                mucho rato, además le pongo fairy, y spray de
                aceite (varias veces)
                estos días al estar quieto es normal que se bloquee
