Chalecos revisión
  • Seguridad Chalecos revisión
    Cervecita para todos que empieza el Calor. Sabéis cada cuanto hay que cambiar las botellas de CO2 de los chalecos ?
    Re: Chalecos revisión
    a falta de mas datos voy a suponer que son chalecos tipo plastimo (los de la pastillita de sal).
    no hay normativa especifica que yo sepa, pero las pastillas de sal tienen una fecha de caducidad marcada en el lateral, por otro lado se recomienda cambiarlas cada año, al final es sal prensada y la humedad puede debilitarlas y hacer que se disparen.
    la botella de gas lo que hago son dos cosas: por un lado las reviso que no tengan signos de corrosion o similar, si lo tienen las cambio.
    por otro lado las peso con una bascula de precision
    la de un chaleco de 100N debe pesar 24gr
    la de un chaleco de 150N debe pesar 33gr
    la de un chaleco de 275N debe pesar 60gr
    si al pesarlas te dan esos pesos pues estan bien y mantienen carga, si no pues quiere decir que tienen fuga y hay que cambiarlas.
