Piloto 220 fundido
  • Piloto 220 fundido
    Hola a todos. Se ha fundido el piloto rojo del cuadro eléctrico que indica la entrada de 220. Todo funciona en puerto, por lo que pienso que sólo es el piloto. Antes de abrir nada, pues la parte eléctrica me causa respeto.. he de tener algo en cuenta? ¿es fácil conseguir estos pilotitos?
    Margarita, está linda la mar,
    y el viento
    lleva esencia sutil de azahar;
    yo siento
    en el alma una alondra cantar:
    tu acento.
    Margarita, te voy a contar
    un cuento.
    Re: Piloto 220 fundido
    Desconecta la toma del puerto ,para estar mas seguro y con el piloto en la mano te vas a una casa de electronica y pide uno de ese diametro 220Vca...
    Ese pinta de ser de neón,lo mismo te lo dan de led otra cosa seria meter un led dentro de ese con su resistencia atenuadora...........
      En cualquier tienda de electrónica te venden un piloto compatible que te va a costar 0,20€. Lo que dice el cofrade, desconecta el barco del pantalán y abre el cuadro para desconectarlo.
        Ok. Pues va a quedar para el finde...
        y el viento
        yo siento
        tu acento.
        un cuento.
          Buenas tardes bona tarda
          Para que te quede chulo cambia los dos
          Y al precio que salen llevate de recambio
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Respuesta: Piloto 220 fundido
            También puede ser que estén sulfatados los contactos y el piloto esté bien. Compruébalo antes de cambiarlo
            Editado por última vez por Luis_pm; 30/05/2020, 17:06:18. Razón: Error ortográfico
              El finde lo intenté pero me acompañó la armadora y cuando así, no hay quien haga nada con tranquilidad. Eso sí, pasé un buen aceite por la teca y pulí las puertas del tambucho. Esta tarde he ido, ya con la paz del que puede trabajar tranquilo, y he reparado un interruptor de una bomba de achique auxiiar que tengo. Luego, con la lluvia, he ido a sacar los pilotos y me he encontrado que no sabia cómo. He probado en estirar (suavemente) y en desenroscar (más suave) y por último he intentado girar la tuerca que sujeta y me he comido un ángulo. He parado y como no sé cómo hacerlo, antes de forzar nada, he hecho una foto y os la subo para que me iluminéis... ¿cómo lo hago sin cargarme nada? (soy especialista en ello)
              Subo la foto, y gracias de antemano:
              y el viento
              yo siento
              tu acento.
              un cuento.
                Que problemas tiene si ese esta ya roto....!!!!
                Corta el cable a ras de las conexiones o utiliza un soldador si estan soldados ,si tienes una llave de tubo u otra adecuada con eso a nada que des un cuarto de vuelta ,ya lo tiene flojo.
                Editado por última vez por beta4; 04/06/2020, 10:38:09.
                  Ok. Tienes razón. Gracias.
                  y el viento
                  yo siento
                  tu acento.
                  un cuento.
                    Bueno, después, al final de todo he podido realizar el cambio.
                    Encontrar piloto exacto, imposible. Por lo menos era parecido y, siguiendo el consejo de un cofrade, cambié los dos y queda estéticamente impecable.
                    El miedo que tenía a tocar cables de 220 se fue al ver que no ha pasado nada, cortar cables, sacarlo con llave de tubo la tuerca, poner el piloto (por cierto, he tenido que limar el orificio pues le faltaban micras para entrar) y conectar. Hecho
                    Gracias a todos.
                    y el viento
                    yo siento
                    tu acento.
                    un cuento.
