Fuerabordas eléctricos
  • Fuerabordas eléctricos
    Un saludo a todos los cofrades, el tema creo que está en boga... Ahora que el automóvil parece derivar definitivamente hacia la propulsión eléctrica ¿Qué panorama tenemos en la náutica? Navegar en silencio suena muy tentador para los que no vamos a vela.
    Caminante no hay camino sino estelas en el mar...
    Re: Fuerabordas eléctricos
    A mi me gustan los fuerabordas eléctrico, para la auxiliar, pero son caros y
    limitados.
    Pros:
    - No tienes que buscar gasolina, ni manejarla a bordo.
    - Ligero.
    - Silencioso.
    - Poco mantenimiento.
    - Fiabilidad.
    Contras:
    - Autonomía ajustada.
    - Potencia escasa.
    - Precio elevado.
    Yo he desistido, porque lo que me interesa es un motor potente (8 ó 10 cv)
    para poder desplazarme con la auxiliar semirrígida 2 ó 3 millas si hace falta.
    Para hacer 100 y desembarcar en la playa vale. Pero eso también se puede
    hacer a remo (he visto muchos navegantes sin motor en el dingui).
    Salud y
      Eso me parecía. Yo me preguntaba por potencias de 40 cv para arriba pero me temo que en náutica todavía está mucho más verde todo que en el automóvil.
        Respuesta: Fuerabordas eléctricos
        Aun es caro para el rendimiento que ofrece, pero en veleritos pequeños que no necesiten mucha potencia para moverse ya seria una opción.
        El problema es que tiene el precio x3 incluyendo baterías para tener una autonomía que no llega a una garrafa de gasolina.
        sa vela de sa barca marinera
          Hace 3 años que tengo un eléctrico de los del Decathlon en la auxiliar (zodiac 2.5 m).
          Ningún problema a pesar de que se curan en salud y te dicen que solo para agua dulce.
          Precio aceptable.
          Sirve para no tener que remar, con lo cual ganas algo de espacio útil.
          Velocidad un poco mayor que remando.
            Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
            Precio aceptable.
            El único modelo que he visto de 40 cv lo venden para aguas protegidas , no dicen el precio pero el mando, bastante sencillito a simple vista, 1122 lereles... Pero solo he encontrado un motor de esa potencia... Muy verde lo veo.
              El problema de un motor de 40 caballos, si quieres una mínima autonomía, va a ser el peso de las baterías. Para que te hagas una idea, yo tengo dos vehículos eléctricos, una neumática y una moto (de ruedas, no de agua). La neumática tiene aproximadamente 0,5 caballos. Le saco unos 90 minutos de autonomía a 4-5 nudos con una batería de coche (12v, 45ah) que pesa unos 10 kilos.
              Y mi moto es una Silence S-01, tiene unos 15 caballos a potencia máxima y promete 100 kilómetros de autonomía si vas a 40 km/h... pero, para eso, necesita una batería que pesa más de 30 kilos.
              Así que calcula el peso de batería que podrías necesitar para 40hp...
                Buenas y una ronda taberneros
                Yo no puedo hablar de dingui ni de Torquedoo. Mi ejemplo es con una cabinada de 4,7m por 1,8 de eslora y un motor eléctrico Minnkota Edge 70lbs de empuje (no sé a cuánto se corresponde en HP pues necesita su fórmula para la transformación de empuje a potencia). Este motor se alimenta con un voltaje de 24v y le he puesto 95ah para que me dé una jornada entera de uso.
                El otro día se lo instalé para la pesca en el pantano y el resultado ha sido increíble; ruido tan sigiloso q no parece q esté encendido siquiera. Tiene 5 velocidades. Probablemente no sea lo q busca por ejemplo el temido pues entiendo sus ganas de tener el eléctrico de 8-10 CV y estos de los q hablo están entre los 0,5-3cv; pero sin duda, se consigue lo q se busca: menos contaminación, menos ruido y un paseo más q agradable.
                Está claro que se tiene q avanzar en este tema, pero tb tenemos q hacer la presión social necesaria para que se produzca ya este cambio. Se ha visto con esta crisis sanitaria; todos a una y los resultados son sorprendentes. No será porq no interesa. No puede ser q haya motillos eléctricas equivalentes a 50cc y 125cc rulando por nuestras ciudades y ahora no tengamos motores eléctricos con más potencia de los actuales en el mar. ¿Alguien me puede explicar por qué?
                ¡Cuán agradable sería un paseo en una motora y sin ruido alguno! Muchos lo estamos exigiendo ya!!
                1ª botadura de mi querida
                https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
                  Precio aceptable.
                  Esos eléctricos del Decathlon los tienes para agua salada tb. No es que se curen en salud, sino que el modelo que ofrecen s para carperos principalmente que usan pequeñas neumáticas para hacer cebaderos en los lugares más idóneos para la pesca en aguas interiores. Sí buscas Minnkota encontrarás modelos de agua salada y de una potencia 3-4 veces superior a lo qie se ofrece el modelo q tiene Decathlon en sus instalaciones de esta marca.
                    Los motores están, lo q se necesitan son baterías....
                      Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
                      Lo nuevo será la bateria de grafeno
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        Me preguntaba si alguno de los fabricantes tradicionales, Mercury, Honda, etc tendrían alguna propuesta eléctrica...
                        Las baterías son otro mundo. Yo estaba pensando en las de nueva generación, litio. Hace poco leí que un fabricante chino, pionero en esta tecnología, tiene previsto presentar una batería para automoción eléctrica con unos resultados espectaculares. Hablaban de 880 km de autonomía y 15 años de vida útil, claro que hay que ver cuanto hay de autobombo en esos datos...
                        Por otro lado este tipo de baterías creo que son mucho más ligeras que las tradicionales. Asimismo los motores, con una mecánica más sencilla, deberían ser más ligeros también.
                        Editado por última vez por Wolfo; 30/05/2020, 18:38:38.
                          Los motores son sencillos y ligeros, pero el peso de las baterías lo compensa de sobra.
                          Yo tengo dos motores eléctricos Sevylor: el que he mencionado (de 32 libras, que vienen a equivaler a 0,5hp) y el "motorcito de juguete" Sevylor de toda la vida, de 12 libras de empuje (me da vergüenza poner su equivalencia en caballos...). Ambos han soportado bastantes temporadas en el mar sin problemas, lo único que sufre son las pinzas para conectar el motor a la batería, que se oxidan por mucho que las endulces (imagino que la corrosión galvánica tiene algo que ver) y se han de cambiar cada 4 o 5 años.
                          Editado por última vez por J.R.; 30/05/2020, 19:28:51.
                            Esa es la idea, navegar sin ruido ni vibraciones, solo el viento y el mar, como nuestros colegas traperos pero con la comodidad del motor... serán los años que tengo
                              Precio aceptable.
                              Te agradezco la aportación, no tenía ni idea de que en Decathlon vendieran estas cosas. En qué sección está? Sección pesca? o náutica? Precio?
                              Tengo que ir a Decathlon, y ya de paso echaré un vistazo, lo veo una opción buena para la embarcación auxiliar.
                              Muchas gracias
                              Visita mi FACEBOOK:
