Alternador a 13.25. Q falla?
  • Alternador a 13.25. Q falla?
    Hola, pues eso, con el motor encendido y algo acelerado marca la bateria a 13.25, de las dos solo camprobe una. Me falta comprobar las dos, tengo el barco fuera y lo encendi sin refrigeración un instante solo. Debo buscar deposito de agua para encender y dejarlo calentar un poco, alli es donde me daría lo real del alternador?
    Q puede causar q solo suba a 13.25 del 12.7 esta la bat en apagado. ?? Es q el verano pasado no cargaba bien las batetias y ahora estoy de repaso general de motor.
    Muchas gracias y tondita !!
    Editado por última vez por PauMari; 31/05/2020, 22:08:05. Razón: I tentar ser mas especifico para encontrar ayuda
    Re: Alternador a 13.25. Q falla?
    A mi me pasaba lo mismo hace un año con el motor y después de comprobar todo el sistema eléctrico de carga, el alternador, en mi caso el estator del fueraborda al final resultó que fallaba el regulador de carga que está a la salida del alternador que se encarga tanto de rectificar a corriente continua como de suministrar la cantidad de voltaje adecuado para la carga.
    Fué cambiarlo y todo volvió a funcionar correctamente 14,4-5 voltios.
      Originalmente publicado por Simba49er Ver Mensaje
      Muchas gracias por la info. Como compruebo si es el regulador de carga falla?
      Como compruebo directo de salida de alternador? Para tb descartar fallos en cables o algo asi entre alternador y baterias.
