Patente lixiviante que significa?
  • Patente lixiviante que significa?
    Buenas! El otro día fui a la ferretería a comprar el patente para esta temporada y he comprado patente Titán negro pero no me di cuenta que ponía lixiviante, que significa esto? He leído que esta recomendada para invernajes fuera del agua... No se si la he liado, en mi caso es para un barco fueraborda de 6 metros,que va a estar de junio a octubre en el agua ... Os adjunto el producto.
    Enviado desde mi barco mediante Tapatalk
    Re: Patente lixiviante que significa?
    Buenas noches
    Salvo que esté equivocado, la patente lixiviante suele ser autopulimentable, que son las patentes que se le suelen dar a los veleros, (no a todos) cuando mis hijas eran pequeñas yo le daba de matriz dura porque de otra manera cuando se bañaban salían como un pitufo por la patente....
    Es una matriz que se va “desgastando” poco a poco y retrasa la fijación del caracolillo en el casco
    Las de matriz dura son para las motoras, por lo general...
    Salvo que esté equivocado......
      Buenas noches otra vez
      En efecto, (me he metido en el anuncio). Lo que te has comprado es una patente autopulimentable.... si la pones verás que cuando está el barco en el agua y le frotas con la mano te destiñe, en mi caso era azul y por eso lo de Pitufo
      Para motoras tiene que ser de matriz dura....
      Por otro lado, tienes que tener cuidado con la compatibilidad de la patente que tenías puesta con la que quieres poner..... No todas se pueden poner con la anterior.....
      Si ya la has puesto, el único problema que tienes es que la patente se va antes por la velocidad de tu barco.... que no es el caso de los veleros
      Cualquier cosa me dices...
