Alguien con tabla paddle surf Lidl??
  • Re: Alguien con tabla paddle surf Lidl??
    Hola de nuevo, he perdido la quilla
    Sabéis si esta podría ser compatible?
      Habéis comprobado el manómetro de la bomba Mistral con otro manómetro ?
      Yo la he comprobado con dos manómetros distintos y me da que marca 3PSI (0.2 b) de más
      M. B.
        Vuelven a estar las normales.
        Ya la he pedido.
          Tuve una tabla windsurf Mistral en el 82. Había en pvc y en epoxi. Es una buena marca. Si se hincha a la presión del fabricante, supongo que funcionará bien.
            Originalmente publicado por mgmafe Ver Mensaje
            Después de un día de Uso de la tabla de 349 euros se me ha empezado a despegar la zona anti deslizante de la parte de arriba y en la popa parece como que está mal sellada aunque no pierde aire.
            Después de hablar con Lindl y mandar un email con fotos me han dicho que me mandan otra desde Alemania en menos de 15 días.
            A ver si es verdad y tardan poco!!!
            ¿Tardaron mucho en enviarte la tabla?
            Compré la misma que tú y ha salido malísima, he ido a cogerla hoy y está deshinchada, no encontramos el pinchazo debe ser la válvula, pero para 5 veces que la he cogido no puede ser que ya esté pinchada, qué calidad más mala.
              hay que ajustar la válvula con la llave que lleva en el bote naranja.
              Pero los cambios son habituales en todos los artefactos inflables.
              Neumáticas por ejemplo, siempre estás mirando presiones porque cambian mucho. Los padel los miro cada semana y a veces hay que añadir aire. Y no es una sola, que tengo varias.
                Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                Ajusté la válvula pero ese no era el problema. Echando agua y jabón hemos detectado dos sitios por donde se sale el aire, debajo de la tabla en un parche un poco cutre que lleva, se sale entre las juntas... un desastre.
                Mi tabla es la de 349, no se qué tal será la otra de 299, pero desde luego esta lleva como parches, tiene burbujas, grietas...
                He llamado a la garantía, la compré en mayo , espero que me puedan devolver el dinero y poder comprarme una de decathlón más normal, creo que ni me apetece que me la cambien por otra, porque leyendo por ahí hay gente que habla de los defectos de esta tabla.
                ¿Crees que me devolverán el dinero? Lo malo es que ya ha pasado el tiempo de devolución
                  He comprado la Mistral d 299€ , se me ha desplegado el. Antideslizante, alguien me puede mandar donde ponerme en contacto con Lidl para reclamar?
                    Originalmente publicado por Pablyuka Ver Mensaje
                    tienen garantía, creo que si no tienen stock te ofrecen que te la quedes a mitad o devolución completa.
                    A mí no se me ha despegado ninguna, las del año pasado están perfectas y se han usado mucho. El dibujo es otro del antideslizante. Igual no les ha salido bien. No se.
                    el telefono atencion al cliente Lidl 900 95 83 11
                      owim-service-es@telemarcom.eu
                      Editado por última vez por VnS; 12/08/2021, 00:57:43.
                        Se me ha estallado por una raja lateral el tubo flexible de la bomba de inflado manual Mistral del kit. Sabéis donde se puede comprar solo el tubo? Sera igual que el de Decathlon?
                        M. B.
                          Originalmente publicado por VnS Ver Mensaje
                          Pues aproximadamente tardaron un mes.
                          La enviaron con DHL.
                          La caja era como si estuviera entera pero al llegar a casa y abrirla estaba,como es lógico, solo la tabla.
                          Que desilusion jajajaja
                            https://www.decathlon.es/es/p/quilla...E&gclsrc=aw.ds
                            Buscando he visto esta web
                            Lo que pasa es que no se exactamente que quilla es de todas
                            Yo creo que la de 24 euros. A esto habría que sumarle 9,95 euros por envío a españa.
                            Si la compras ya me dirás cual es que a mi me pasa precido.
                            Tengo 2 tablas y una sola quilla.
                              Hola! me pasó exactamente lo mismo jajaj vaya decepción al abrir la caja... pero bueno algo es algo jajaj
                              yo me compré esta quilla en Amazon y no sé si es del mismo tamaño que era la otra, pero funciona bien y se le ve buena calidad.
                              Lo bueno de Amazon es que el envío sale gratis y si no la devuelves, pero a mi me va bien esa.
                              Editado por última vez por VnS; 31/08/2021, 12:14:42.
                                Por cierto, me he dado cuenta que donde se hincha pone “no utilizar compresor” , yo lo estuve utilizando y esa tabla ya se le sale el aire cada vez por más sitios, antes era dos pinchazos por debajo y ahora ya por arriba también. Creo que con la nueva que me enviaron no lo voy a utilizar…
                                Creéis que el compresor (hinchando a lo que toca sin pasarme) haya podido estropear la tabla?
