Una de las baterias me falló
  • Una de las baterias me falló
    Buenas taberneros,
    Una de las 2 baterias que llevo en mi barco murió. La voy a reemplazar pero me surge una duda: ¿las 2 baterias deben tener el mismo amperaje, o eso da igual?
    Tenía 2 baterías de 110Ah
    Re: Una de las baterias me falló
    Si están conectadas en paralelo, deberían ser iguales y con la misma antigüedad para evitar problemas
      Eso seria lo ideal........pero como poder se puede.
        Gracias, voy a intentar encontrar una de los mismos amperios, porque las que tienen por aquí son bastante mas largas y no me caben en la caja para baterias
          Pregunta.....cuanto tiempo tienen las baterias,si tienen mas de 4 años las puede dar de baja la otra tambien,y las pones las dos de AGM
          Si no quiere que te acabe doliendo la cabeza.
            Si, tienen mas de 4 años. De hecho la bateria "buena" la acabo de cargar completamente con un cargador y me da de voltaje 12.1.
            ¿esta muriendo verdad?
            ¿AGM? En que consiste?
              Por hay tenias que haber empesado ,diciendo tengo unas baterias con 6-7 años y le quiero poner otra........y no nos hacer gastar papel....
              Posdata ...
              Pon en San Google baterias de AGM
                Originalmente publicado por flamesay Ver Mensaje
                Debes cambiar las dos.
                Mira en el blog el ultimo articulo, va de baterias.
                Socio de ANAVRE
                  Lo acabo de leer, interesante el blog! Gracias!
                    Ironia estas seguro que las baterias de gel no !levan plomo....????
                    Porque pesan pesa como si llevara.
                    Revisate el blog.....plis
                      Intentaré usar la vieja un poco mas hasta que termine de morir, no juntándola con la nueva para no afectarla, que ya me he dejado un pico
