En tiempo real.- Almerimar-Benalmádena
  • En tiempo real.- Almerimar-Benalmádena
    Aquí me teneis, navegante soliario, haciendo un traslado.
    Y como lo de las 90 millas que tengho por delante son un poco tabarra, pues voy a ir escribiendo un poco esta travesia. así evito dormirme.
    Como algunos conoceis, he preparado mi barco nuevopara hacer una travesía de cuatro meses a Croacia y voy a aprovechar para poner en mi atraque anual el barco que estoy vendiendo y que habitualmente está en Almerimar.
    Así que me toca transporte.
    Madrugon a las 05:30 y doscientos km de carretera para "soltar la mosca" para que hagan la botadura.
    La sorpresa ha sido que el soporte del radar estaba suelto y he tenido que subir al palo a poner nuevos remaches, esta vez "monell" los anteriores se habían degollado por el par galbánico.
    Aparejado el barco en media hora y arrancado el motor a la media vuelta "despues de nueve meses en baradero"
    Y a las 11:30 salida por la bocana, como no, con viento casi por la proa de poniente de 15 nudos y una corriente de casi dos en contra.
    En cuanto he pasado el "bajo del Culo del Perro" he arrumbado a Adra b usc ando la contracorriente de la costa y así poder navegar vela un ratito.
    Luego sigo, hay una alarma en el radar y voy a ver que es con los ojitos, que me son mas fiables.
    Decirme que quereias que os cuente
    La Odisea, Canto V
    Re: En tiempo real.- Almerimar-Benalmádena
    Jo, he leido esta mañana tu invitación. Me habría encantado acompañarte, de haberlo sabido habría pedido un par de días más de vacaciones !con los días buenos que estamos teniendo!
    Importante: disfruta, haz fotos, y cuentanos los detallitos y cosas a tener en cuenta para los que queremos pasear el barco a puertos no muy lejanos
    Buenos vientos
      Re: En tiempo real.- Almerimar-Benalmádena &quot;2ª puntata&quot;
      Gracias Polen. Hubiera sido un placer hacer una millas contigo. Aun recuerdo con cariño la quedada de Roquetas, donde conocí lacapacidad de tu cachalote.
      Ya estamos como siempre.
      El caer a la costa ha dado resultado, ahora la corriente es casi nula.
      Pero el viento se ha puesto de poniente total, y ha bajado a 10 nudos reales.
      Pongo el motor y navego a 6.65 a 2500 vueltas, con la mayor arriba. Aunque el motor puede ir a mas vueltas, no quiero forzarlo, pues está aún en rodaje con sus dieciseis horas.
      He tenido el primer contratiempo habitual en cada travesía y he tenido que hechar mano de la caja de herramientas.
      Al salir a ver los alrededores he enganchado el cable del cargador del portatil y he arrancado los cables.
      Afortunadamente quedaban unas bolitas de estaño rondando por la caja y con la ayuda de un cuchillo, la cocina de gas, y unas tenazas cogidas con una goma he podido hacer una nueva soldadura y de momentro funciona.
      Me he comido una manzana para celebrarlo.
      El mar empieza a formarse, aunque de momento la ola no pasa de medio metro y el barco no se frena. Tengo Sacratif a 17.5 millas por la proa
      La Odisea, Canto V
        Santacrif ¡¡qué recuerdos de esa zona a bordo del barco de kaia!!
        ¿como vas? ¿has comido ya? ¡¡no te duermassss! ánimo, que algunos estamos pendientes de tu travesía en solitario
          A 10 millas de Sacratif.
          El poniente se ha levantado y tengo que perder mucho rumbo si noquiero ir pegando pantocazos. Sigo a 5,2 nunos de velocidad, pero tendré que quitar motor dentro de nada. Ya me ha pasado una ola por encima. El viento aparente está por los 22-24.
          Me gustaría`poder mandar unas fotos de la costa que voy resbalando, pero no se como pasarlas del teléfono al portatil via Bluetooth, aunque lo hay en los dos dispositivos.
          Y es que mete miedo lo que se ve.
          La montaña está invadida de plásticos de los cultivos y, a pesar de las últimas lluvias, el resto está reseco. muy cerca de lo que es el pre-desierto.
          Me gustaría que alguien que entienda del tema, me dijera que el poco agua que cae, no es recogida para ser utilizada en los invernaderos. Aunque todo apunta a que eso es lo que está pasando
          pero, si todo el agua es para la agricultura de los invernaderos, cuando dejen de crecer las plantas que sujetan las laderas ¿No se deslizarán por falta de soporte arrasandolo todo?
          ¿Es que no hay otro procedimiento que arrasar y esquilmar?
          El viento sigue subiendo a medida que me acerco a Sacratif.
          Ya no puedo seguir el rumbo a tierra, me tengo que ira la otra banda.
          La Odisea, Canto V
            ¿Alguien quiere un te calentito? Yo me estoy tomando uno. Me lo he ganado.
            Poco despues de "la última puntata" el viento se ha ido a 32 nudos, aunque la ola no ha pasado aún de 1 metro.
            En esas condiciones este barco pide un ricito en la mayor de transporte, pero el viento e ha tomado la delantera y se ha emperrado en hacer el solo la maniobra.
            Y naturalmente la ha liado.
            Ha soltado el tensor de pujamen, ha soltado el grillete de primer rizo, que se ha soltado y ha terminado de romper una de las cintas de un patín de mayor. En concreto del que recoge el segundo de los sables forzados.
            Y el agua saltando ya descaradamente por encima.
            Ropa de agua, arneses y linea de vida y bajar la mayor ( con cuidado de que el sable que ha quedado libre no se engancghe en los obenques bajos) y coser el patín( es un decir, pues solo tengo a bordo un cabo de 5 mm) luego haciendo el equilibrio sobre la bitácora recolocar rizo y pujamen.
            El viento no decae y he dejado la vela bajada del todo. solo hago 2,5 nudos.
            Ni he visto la TV, ni he leido nada, ni he comido.
            Pero estoy contento. De nuevo mi Captain Teach me lo ha perdonado todo y sigue navegando como un machote que es.
            Ahora que el agua del mar lo está lavando, y se le va quitando la mierda acumulada en el varadero. Me vuelve a mostrar sus formas amables que tanto me han hecho disfrutar.
            Me siento un poco culpable de tenerlo abandonado por otro, pero el es mejor amigo que he tenido en años y me entiende y hace ya mucho que me dijo " Vuela¡¡ "
            Aunque también es posible que no quiera ser vendido a otro, para tener la oportunidad de navegar, aunque sea una vez al año conmigo.
            Y es que cualquiera conoce el alma de un barco
            La Odisea, Canto V
              Veo 138 entradas, perfo solo Polen me ha dicho algo. Sigo¿¿ no sigo??
              Al menos me permite vencer el sueño, que
              La Odisea, Canto V
                Al menos me permite vencer el sueño, que empieza a hacer mella. Y mas que el sueño el cansancio, que la forma física no es la que debiera, ni la edad tampoco.
                Al pasar Sacratif, el viento se hya quedado entorno a los 18-20 de aparente navegando a 5,5 -6,o nudos. El tiempo se ha puesto gris, pero una bandada de gaviotas que vienen de tierra, parecen indicar que como suele suceder normalmente el poniente se acostará con el sol.
                Pero es que Motril está por el traves llamandome con sus salmonetes a la plancha cerca de la lonja. Sale un barco de cuatro palos. Se parece al que salía en los reportajes sobre el secuestro en el Indico.
                Un poco mas lejos, y ahora entre la niebla con nvisibilidad de 3-4 millas está Marina del Este, pero me lo prohibe el Director del Banco por lo abusibo de sus tarifas unido a la "mala folla" de algunos de sus empleados.
                Si se quedara calmo hay vatrios sitios para fondear y hechar una cabezadita. Y si funcionara el Chat de la taberna pues se podía intentar llegar a casa, pero aún quedan 45 millas y a este paso son 8 o 9 horas, que con el día que llevo...
                Y es que si me duermo, me puedo hasta pasar de puerto, cosa que no me preocupa si alguien ( con mayusculas claro) me garantizara que no me lo pasaba por "tierra adentro"
                Mira, esto es un título para uino de esos temas que gustan aquí.
                OT VARADAS INVOLUNTARIAS O QUILLAZOS
                (cortipega)
                Captain Teach
                La Odisea, Canto V
                  (cortipega)
                  Captain Teach.......... Barbate ........Dufour 28
                  La Odisea, Canto V
                    Animo y no te duermas. Yo acabo de entrar al chat de la taberna pero no habia nadie. ¿que tal vas? no comas mucho que te entrará morriña
                    No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                    Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
                      Pues mira que pensaba yo que fuera para este verano y tal lo de "alguien quiere navegar..." , y ni entre a ver.
                      De haber sabido que era una cosa rapidita y para visto y no visto igual te hubiera acompañado, solo para ver lo bien que se te da ir rompiendo cosas
                      Ademas de Malaga ahora se viene rapido al Foro en TAV
                      Misterios del Kharma, entre no pillar embarque pa lo de Cartagena y esto tuyo de no andar al loro, este año no navego por la kara .
                      Igual es una señal de ir dejando estos lios de lado que me pillan muy perjudicadito ya.
                      No hagas mas desastres
                      (que barco es el nuevo que te has agenciao?)
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        Yo es que estoy en el trabajo y te leo de cuando en cuando.
                        Sigue escribiendo, te mantendrá despierto.
                        Intentaré darte coba pero no te lo puedo asegurar.
                          Acabo de entrar en el chat.
                          No te aseguro que las conversaciones sean muy largas de momento tengo la tarde tranquila, pero se puede torcer en cualquier momento
                            Animo campeón que ya te queda poco.
                            Una ronda, en esta ocasión de Red Bull o Nestea
                            José Carlos.
                              Acabo de descubrir el post y sigo tu travesía, ¡qué estás cansado!
                              Bendito cansancio el tuyo, yo llevo desde la 8 de la mañana en la oficina,
                              Ánimo y sigue relatándonos tus sensaciones que somos varios siguiéndote.
                              Buen viento
