Cargar batería con cargador a 220v y placa solar
  • Cargar batería con cargador a 220v y placa solar
    Hola a tod@s!
    Tengo una pequeña placa solar, un regulador y una batería de servicio de 150Ah
    a esta batería normalmente (y porque estoy viviendo en el barco) tengo conectada una neverita, el cargador de móvil, y la iluminación de led.
    Pero estoy viendo que si salen algunos días nublados o con poca luz acaba descargándose. Quería apoyar con un cargador cuando hiciera falta.
    Los hay por 20€. Cargadores de coche automáticos de 8A pero según especificaciones para un máximo de batería de 100ah. Podrían servirme igualmente para la de 150?
    ¿Y a donde lo conecto? ¿A la entrada del regulador junto con la placa? ¿ A los polos de la batería?
    ¿Necesitaría desconectar el regular cuando quiera carga o se pueden poner los dos a la vez y cuando la carga de la placa baje actúe el cargador?
    ¿Es mejor opción poner un transformador a 12v y alimentar la instalación con esto, dejando que la batería cargue con la placa?
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
    Re: Cargar batería con cargador a 220v y placa solar
    El cargador de 8Ah tardará mucho en carhar una batería de 150 Ah. Yo creo que valdría, pero no es lo suyo. Conviene que sea por lo menos de 15 Ah, y 20 o 25 Ah estaría bien.
    El cargador de batería va directo a la batería, pues es capaz de regular la tensión de carga.
      Si esta viviendo en el barco me plantearia poner una fuente de 12Vc 30-40 A dejaria en paz a la bateria....
      En Amazon por 20€ las encuentras conmutadas.....no son de maxima calidad ,pero tengo una en la 3D y se lleva horas y horas imprimiendo y no se queja.......
      No dice de cuantos W es el panel ,la edad de la bateria y cuanto consume la neverita.
