Problemas con la toma de 220!
    Re: Problemas con la toma de 220!
    Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
    Ok Alfa, aunque me imagino que el tema será más grave ya que si conecto el interruptor de AC con la luz esta encencida me salta el diferencial de la entrada de 220!
    En otros puertos se encendía la luz, le cambiaba la orientación del enchufe al adaptador de la toma del puerto y ya funcionaba correctamente!
    Hola:
    Si no están intercambiados el neutro por tierra en tu enchufe o hay una fuga importante a tierra que puede ser en tu propio cable por humedad o en la instalación general del puerto, a mi no se me ocurre nada. Intenta revisar el cable por si estuviese picado en alguna parte.
    Es todo lo que te puedo decir.
    Suerte. Un saludo y buena proa
      Ayer llegando al nuevo puerto de destino para todo el año me encontré con un problema que no conseguí solucionar y me pregunto si alguien tiene idea de qué puede estar pasando...
      Resulta que al conectar a la toma de 220, en el cuadro eléctrico marca que la polaridad está inversa. La solución hasta ahora ha sido siempre fácil, se le da la vuelta al enchufe que va al adaptador de la toma y listos para cargar baterías.
      Curiosamente ahora no pasa así, es decir, o marca polaridad inversa o no hace caso alguno.ctrica r
      ¿Alguien se ha encontrado y solucionado este tema alguna vez?
      Saludos y que el hecho de estar a oscuras no impida una ronda para todos...
      A las buenas.
      La lucecita de reversed polarity probablemente sea un piloto de Neón puesto entre tierra y neutro, de forma que si fase/neutro están confundidas el piloto estará entre tierra y fase y lucirá. Lo normal si lo hace es girar el enchufe o cruzar los cables y santaspascuas. Si giras el enchufe (en los modelos en que se puede hacer) o cruzas los cables y sigue luciendo es porque los muy chapuzas del puerto han cableado la alterna como bifásica a la salida del transformador, no como monofásica. Es decir, no han conectado neutro con tierra en el secundario del último transformador de aislamiento (han conectado una toma intermedia o, peor, no han conectado nada). Puedes verificarlo con un buscapolos: se encenderá cuando tocas ambas fases, tanto la fase activa como el supuesto neutro (hazlo en la toma del pantalán).
      Ojo, otra posibilidad es que tú tengas la tierra mal conectada.
      Saludos, mirindas, cafés y todo lo que queráis. Tenéis barra libre.
      Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
      To Do is to Be (Sócrates)
      To Be is to Do (Kant)
      Do Be Do Be Do (Sinatra)
      Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
      Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
      EB4FFV
        Gracias a todos por vuestros comentarios!!!
        Hoy revisaré todo lo comentado y a la vuelta, espero que con luz, os cuento!
          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
          Entiendo que al darle la vuelta al interruptor sigue dando polaridad cambiada.
          Puede que se haya estropeado el interruptor. Prueba, tal como te sugiere algún cofrade, a desmontar el enchufe e invertir los cables de fase y neutro.
          Si funciona quedará claro que el interruptor tiene algún problema.
          Con todos los respetos, pero yo no tocaría el "neutro" si por ello se entiende masa, pues creo que se te podria estropear lo electrónico.
          para verlo más claro
