Superponer suelo sobre tablillas de la auxiliar
  • Superponer suelo sobre tablillas de la auxiliar
    Pues queria preguntar si alguien ha puesto sobre las tablillas de la neumatica auxiliar, algun tipo de suelo, por ejemplo recortando una esterilla de esas de fosm grueso q venden como base para un saco o para hacer gimnasia.... es q todos los años... q si las tablillas resbalan... q si golpe en los dedos de los pies con las tablillas al resbalar.... el agua del fondo... y he pensado esta posibilidad... o es una tonteria y un enredo... alguien ha hecho algo con el suelo de tsblillas de una aux????
    Re: Superponer suelo sobre tablillas de la auxiliar
    Una solución sencilla y cómoda (aunque no especialmente barata ni ligera) es poner un trozo de césped artificial recortado a medida. No resbala, evitas el problema de arena y piedrecitas, no se estropea a la intemperie y lo limpias en un santiamén sumergiendo la pieza en el mar o con la karcher.
    He de decir que nunca lo he probado, pero lo he visto en numerosas auxiliares y gomone en Italia y los usuarios parecían encantados.
    suerte y ya contarás
      Tomo nota, me gusta la idea
      Socio de ANAVRE
        Yo he pensado la opció 1 del foam alguna vez, y la del cesped parece buena también... 🤔
        Enviat des del meu POCOPHONE F1 usant Tapatalk
          Y te quemaras los pies con el cesped artificial ,se pone muy calentito....
            El cesped lo veo poco rigido y q baile entre las tablillas.. lo de las esterillas de foam de gimnasia del decarton..... quizas mas compacto... voy a darle otra vuelta
              Hola José Miguel, yo le puse a la mía que es de suelo inchable duro, una plancha de teca sintética a presión de quita y pon y queda de lujo, pero sale muy caro, fue un capricho cuando hice el barco de teca.
              Una solución puede ser poner espuma Eva sobre las tablillas.
              No quema, no resbala,pega muy bien y el tacto es espectacular.
              Yo compré una plancha para diferentes bricos y le he puesto hasta a los peldaños de la escalera de baño que tenían un pequeño listón incómodo de pisar y ha quedado muy bien.
              He puesto el enlace varios veces y no me funciona, no se si es problema mío.
              Si estás interesado te los mando por Wasap.
              Editado por última vez por campesina; 04/06/2020, 21:37:34.
                Gracias jose... como mi auxiliar es modesta, no merece la pena las planchas de foam de teka creo yo... pero voy a ver las medidas de la base de tablillas y las esterillas de foam del decarton q son gorditas ademas.... y a ver
                  Bueno hay planchas de diferentes medidas, por 20€ que supongo que te daría para todas tiene una de 17x240 cm.
                    Lo mirare.... si me dejan ir a cabo de palos..... gracias y unas birras
                      yo tengo puesto esto:
                        Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                        Lo tienes puesto encima de las tablillas??? Para evitar lo q yo digo no??? Ls tablillas que resbalan y demas...ese material parece como el de las esterillas de hacer gimnasia o q sirven de base a los sacos de dormir....
                        Lo q tengo clro es q este año cubro con algo las tablillas...
