Motor se ha parado y no quiere volver a arrancar
  • Motor se ha parado y no quiere volver a arrancar
    Motor volvo 2003. En plena travesía, llevaba ya mas de una hora en marcha, a 2600RPM, humos bien, temperatura en el codo de escape normal y el ruido el habitual también. Hace mencion de acelerarse un segundo y se para. No me dio tiempo ni de llegar al morse a pararlo y estaba a dos metros. Algo muy rápido, dos o tres segundos. Ni humos ni ruidos ni nada. Izo vela y sigo a vela unas 4 horas, miro el eje que gira libre con la mano, la varilla de aceite, que esta a nivel y limpio. Pasadas esas 4 horas, habiéndole dado tiempo a enfriarse algo intento arrancar. Nada, hace un ruido como que intenta arrancar el motor de arranque y no se mueve, suena un pitido y listo.
    Al llegar a puerto se comprueba que el filtro de gasoil esta medio vacio. No así el de decantación que esta lleno. Se comprueba que hay gasoil en el tanque, se purga el aire del filtro y lo mismo. Sigue sin arrancar.
    Las baterías son nuevas de menos de un mes, y están cargadas. Al descomprimir e intentar arrancar con la manivela el motor no se mueve nada. Hace mención de ponerse en marcha el motor de arranque, se mueve mínimamente y se para, sin llegar a arrastrar. Ni comprimido ni quitados los des compresores, alguna idea?? El fusible que esta sobre el relé da continuidad.
    Auskalo
    Navego luego existo.
    Re: Motor se ha parado y no quiere volver a arrancar
    Si no hay forma de mover parece que está clavado. Podría haberse gripado-agarrado.
      hola antes de pensar en cosas gordas yo descartaria circuito del gasoil. Bomba gasoil funciona?
      Llega gasoil a los inyectores?
      suerte
        Parece que con las clavijas de descompressión abiertas el motor deberīa moverse con facilidad. Si no se mueve puede haberse quedado gripado.
        Tuve veinte años un Volvo 2003 sin el menor amago de averīas jamás y unas tres mil quinientas horas de marcha.
        Si no recuerdo mal en régimen de crucero lo llevaba a 2300 rpm.
        Convendrīa verificar con el morse en neutro puedes girar a mano el eje.
        Si por alguna razón ni quedara desembragado y la hélice hubiera pillado un cabo, el motor podría heber quedado inmovilizado.
        En cierta ocasión pillé el cabo de la boya de un palagre y el motor salió de sus anclajes y quedó embragado.
        Suerte, que ni sea nada, o que sea poco...
        Saludos cordiales
          Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
          suerte
          Suscribo el empezar por aqui, por la bomba de alimentacion y mas si dices que el filtro estaba medio vacio y comprobar el circuito desde el decantador al filtro. Suerte
            Comprueba la reductora, nos pasó que se quedó sin aceite y se gripó hace unos años, dejando al motor agarrado.
              Has mirado la correa de distribución, si se a roto el motor se clava y no puede girar, ademas que se puede romper en cualquier momento incluso a relenti, espero equivocarme y no tener razon.
                Respuesta: Motor se ha parado y no quiere volver a arrancar
                Un motor sin gasoil, fallando inyectores, bomba, etc. Gira normalmente.
                  pues la cosa parece muy rara , el acelerarse y pararse es por toma de aire , pero lo otro si no se ha sobrecalentado o le ha faltado aceite parece mas cosa de haberse quedado engrabado el arranque , y yo siempre he sido de la teoria que dos averias a la vez es muyy raro que se solapen asi que puede que algo se nos escapa , si el motor esta agarrotado y no gira ni con la manivela primero saca el arranque y prueba y si sige estando agarrotado comprueba el inversor , luego solo te quedaria el motor espero que no lleges a tanto, saludos y ya contaras , mas que nada para sacrnos de dudas
                    Muchas gracias por las respuestas, esta tarde hare unas cuantas comprobaciones de las que me habéis recomendado y con un poco de suerte dar con la avería. Iré actualizando.
                    Auskalo
                      Motor fuera, está agarrado, hay que abrir a ver si es alguna biela, cigueñal o que. Espero que no sea demasiado grave, iré contando.
                      Auskalo
                        Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                        Auskalo
                        Vaya faena, estos son los problemas que van a surgir a partir de ahora en muchos barcos que han Estado parados todos estos meses de confinamiento
                        Enviado desde mi barco mediante Tapatalk
                          Re: Respuesta: Motor se ha parado y no quiere volver a arrancar
                          Originalmente publicado por amurasegunda Ver Mensaje
                          Siempre he pensado que o te gastas dinero navegando o en reparar por no navegar. El gasto final es parecido pero sin disfrute.
                            Motor abierto, una biela jodida y el cigueñal fuera de medidas, no da para mecanizarlo. El problema es que ni el cigueñal ni la biela estan disponibles como repuestos en Volvo. Estoy intentando con fabricantes paralelos (orbitrade) y miraré de segunda mano. Tambien estoy pidiendo presupuestos para remotorizar (Beta, Nanni, Sole y Yanmar)
                            La hucha del cerdo me mira con pavor cada vez que me acerco.
                            Auskalo
                              Estoy de acuerdo contigo, con que si no se usa...."se atrofia", pero 3 meses de parón no ocasiona la rotura de una biela o un cigüeñal.
                              Vamos a ver si no se le sube mucho la cosa al cofrade.
                              por un susto económico lo más bajo posible
