Duda sobre la izada "suave" de la Mayor
    Re: Duda sobre la izada "suave" de la Mayor
    Lo del fairy se usa tambien con la mayor sin patines? ¿hay algún truco para que no se pille con la acanaladura del palo cuando la subes desde la bañera? asiatico para todos
      - Respecto al problema de izado de la mayor, como ya se ha dicho hay que mirar dos cosas, primera si hay algún impedimento mecánico en el cabo, poleas o reenvios que frenen e impidan el normal izado, pensar que cuando empieza a izar la fuerza necesaria es poca, pero a medida que se va subiendo aumento el peso de la vela y el roce de los patines por lo que aumenta la tensión del cabo y es cuando salen los problemas.
      - Si es solamente cuestión de engrase, hay que tener en cuenta algunos puntos:
      1º No usar nunca elementos de engrase como grasas o aceites, como ya se ha indicado, estos se mezclan con el salitre y forman una masa abrasiva que a la larga termina perjudicando, aunque inicialmente puedan funcionar bien. es una soilución desaconsejable.
      2º El uso que se ha comentado de cremas solares, es un consejo general muy relativo, hay muchisimos tipos de cremas solares, aceites broceadores que son totalemente desaconsejables, cremas resistentes al agua que pueden actuar como grasas y por lo tanto tampoco aconsejables.
      En general diría que no es un sistema recomendable y a la larga puede en muchos casos ser perjudicial.
      3º Uso de jabones, funciona, problema que con el agua se disuelven, los liquidos puese mezclarse con el salitre y formar mezcla abrasiva, pero como se disuelven con el agua tiene poca duración y hace poco daño. Mas aconsejable es el uso de una sencilla pastilla de jabón, frotarla con el palo y los patines, va bien aunque dure poco. Este sistema, pastilla de jabón, también en muy recomendable para cremalleras.
      4º Uso de engrases secos tipo teflón, es lo mas aconsejable, funciona, no daña nada y la duración mas larga que los jabones.
      5º Si se llevan patines de rodamientos el unico medio aconsejable son los engrases secos de teflon, si son necesarios.
        Recuerda la maniobra:
        1. APROADO.
        2. Botavara levantada, bastante, con el amantillo o con la contra telescopica si la tienes, para reducir la fricción de los patines sobre la relinga. (lo mismo para arriar, rizos,..)
        3. Driza bien clara para que no haga cocas. Preparada en un "monton bien pensado"
        4. Largar en banda abriendo del todo el stopper.
        No se si será a lo que se refiere el cofrade Marlow en el punto 4 pero la escota de la mayor tambien debe estár amollada.
        para todos
        Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
          Sobre la maniobra de izada en si, no hay ningún problema. Todo lo que comentáis está bajo control.
          Si puedo, hoy mismo chequearé que:
          - no sea un problema mecánico, soltando el grillete de la driza de la mayor y comprobando que se iza sin problemas.
          - Si no es un problema de poleas, cabo, etc, subiré al palo a revisar que el canal de la relinga no tenga ninguna deformación. Tema probable ya que desarbolé para trasladar el barco en camión...
          Os cuento cuando lo tenga revisado!
          Salut!
            ..si hay truco....relingadores..que te guian la vela y la colocan en su sitio.......!!!
            creo que la misma marca delmasti los tiene..sino prueba con el relingador del génova hasta ajustarlo...
            suerte...
              Una ronda
              Si el barco es usado, te recomiendo que, cuando subas al palo te mires el estado de la polea de tope. En el mío el agujero estaba deformado y la polea no girava, con el consiguiente roce y freno en la driza. Aprovecha y subete un picel y grasa de silicona y baja embadurnando el carril; notarás la diferencia!
              Por cierto: si el problema es el que apunto, tendrás muy dificil subir. Usa dos drizas; una para los piés y otra para el culo. Estirando y encogiendo las piernas tu ayudante solo tendrá que ir recuperando el cabo que queda en banda en ese momento.
              Suerte
                Pues te digo lo mismo.
                ¿Has mirado que la polea de la driza de la mayor esté en buen estado?
                Te lo digo porque a mi me empezó a pasar algo parecido y al final resultó que era la polea que estaba rompiéndose.
                  Buenos días!
                  Tras subir al palo, revisar los patines, que no tuviera ninguna deformación el canal de la mayor y la polea no nos faltó más que aplicar un poco de grasa resistente al agua salada (ahora no recuerdo el nombre) y la mayor ya sube sin esfuerzo!
                  Adjunto imágen ilustrativa...
                  Saludos y gracias por vuestros excelentes consejos!
