Fueraborda 4 cv 4T Mercury o Suzuki?
    Re: Fueraborda 4 cv 4T Mercury o Suzuki?
    Absolutamente de acuerdo contigo.
    Lo que valen 5 revisiones oficiales.....te comprar otro motor nuevo.
    Yo este año he decidido comprar todos los repuestos y hacerme lo yo mismo.
    Y aparte de ahorrarme dinero, conozco mucho mejor el motor y se que materiales le pongo.
    Hasta le pinté la cola y la hélice.
    Resultado, como nuevo, eso si gracias al cofrade salva tercero que me hecho una mano con lecciones teóricas de como hacerlo.
    Pues a partir de ahora me toca a mi hacer las revisiones, porque no me voy a gastar 250€ cada verano, asi que por favor pasame toda la informacion, consejos y enlaces del cofrade salva tercero, por favor.
      Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
      Bueno, no hay mayor secreto que ver en algún tutorial de YouTube como cambiar el rodete.
      Luego necesitarás comprar una bomba de presión de engrase para inyectable grasa a presión mediante las válvulas que están situadas en la parte de la cola sobre la altura donde esta la palometa.
      El cambio de aceite motor, no tiene secreto, el tornillo de purga está situado justo donde se une la cabeza con la cola (también hay tutorial en YouTube).
      El aceite de cola se quita quitando tornillo situado justo abajo de la cola (también tienes tutorial en YouTube). Reponer el aceite se hace desde el tornillo inferior y cuando sale el aceite por el tornillo superior, pues tapas y cierras tornillo.
      Cambio de bujia esta chupado.
      Y cambio de anodo, es sacar un tornillo.
        Muchisimas gracias, veremos que tal se nos da
        ¿Todo esto se puede hacer con el motor en su soporte colgando del barco?, es que lo tengo dificil para quitarlo.
          No, no se puede.
          Hay que desacoplar lo
            Gracias a todos por vuestra ayuda,
            Con toda la información recabada, he ido a un mecánico de confianza para que me aconsejase también, y haciéndole caso he encargado un Tohatsu 5 cv. (son los cv máximos que permite mi auxiliar, con lo que tengo que descartar el de 6 cv.), y de precio estaba prácticamente igual que los otros.
            Salud y buenos vientos cofrades!
              Originalmente publicado por Conrado Ver Mensaje
              Si a posteriori quieres subirlo a 6cv, puedes hacerlo sustituyendo el carburador. Por ali...expres por 30 € tienes un carburador.
              Lo único que se nota es que parece que sube un poco más de RPM, pero en condiciones normales de funcionamiento no notarás nada.
                Hola sinpapeles,
                Que el 4,5 y 6 son iguales excepto el carburador no sorprende, efectivamente salta a la vista, pero ¿quieres decir que también son iguales entre sí el Mercury, Suzuki y Tohatsu?
                Una cerveza fresquita
                Físicamente es exactamente el mismo motor. Cambia las pegatinas. Tambien aparece por ahí como NISSAN.
                He tenido el tohatsu y el mercury en 5cv , y lo dicho IDENTICOS. En relación a las potencía por afinar en el 4 y 5 creo que solo cambiaban los chicles y en el 6cv el carburador.
                  Bueno en la versión 5cv y sailpower, también cambía la hélice, con un menor paso y mayor diámetro.
                  Editado por última vez por X TUTATIS; 11/06/2020, 21:16:48.
                    Respuesta: Re: Fueraborda 4 cv 4T Mercury o Suzuki?
                    No te arrepentirás. El tohatsu es un motor magnífico. Duro como un cuerno y fiable 100%
                    Yo tengo uno y no me da un fallo
                    Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
                      Originalmente publicado por Al Idrisi Ver Mensaje
                      Yo tengo un Mercury 6cv 4t de segunda mano (venía con el barco), y en 2 años muy bien, no me ha dado ningún problema. Eso sí, como comenta un cofrade, ya me vino con el bloqueador de la dirección pasado de rosca
                      Yo tengo un mariner 6 CV 4t acoplado a un velero de 21 pies ,son iguales que los Mercury , el manual es el mismo, y también con el bloqueo de dirección estropeado , yo lo fijo a la via con un cabito
                      El motor es duro como una roca y hasta ahora no ha dado problemas, es del 2008
                        Me he visto ayer los videos y el del cambio de aceite del motor y de la cola parecen faciles y realizables, ¿lo unico comprar el sistema ese de engrase que encaja exactamente en el tornillo inferior ¿sera facil encontrar ese aparato o es especifico de Mariner?
                        Pero el del rodete no lo veo claro, sacar el eje me parece demasiado complicado y que luego no lo puedas volver a encajar da un poco de canguelo, tambien que usa una pasta blanca que no tengo claro ¿para que la usa?
                        Por cierto el cambio del rodete implica cambio de aceite de cola ¿no es asi? ...
                          Tohatsu y Mercury son gemelos, fabricados en la fábrica de Tohatsu en Japón. Mariner también, pero desapareció la marca. Yo tengo un Mércury 6 cv (es el mismo motor que el 4 y 5, aunque no sólo cambia el carburador, cambia también válvulas, pistón, CDI, ...) del año 2006 y me va perfecto. Como motor de un velero de 8 metros. La palometa de la dirección está bien, el problema es que no está pensada para bloquear, sino para aumentar el roce. Es una rosca pequeña, si intentas que bloquee apretando mucho, se rompe ( hay que leer los manuales). Suzuki tiene algo mejor fama, lo he usado varios días en otro velero, no noté mucha diferencia, quizá más suave de vibraciones.
                          Como defecto al Mércury, es ruidoso, pero no sé si mucho más que el Suzuki. Ventaja, es más ligero.
                          Mi opinión: cualquiera de los motores bien mantenido, siguiendo el manual a rajatabla, va a ir bien muchos años. El problema de estos motores viene cuando se abandonan o los mantiene alguien que no sabe.
                            Efectivamente, tohatsu fabrica para diversas marcas. Yo tengo uno y te lo recomiendo. No he visto la eslora de tu auxiliar, pero si has de bajarlo y subirlo al balcón de popa, te recomendaría un 2,5 Cv. Pesa bastante menos que el de 5
                            abordaxe
                              Buena elección cofrade Conrado. espero verte surcando estas aguas del norte Que lo disfrutes!
