Duda electrica con volante magnetico
  • Duda electrica con volante magnetico
    Saludos cofrades y unas rondas para todos.
    El Kibo tiene un motor fueraborda Mariner 4T de 6 CV. Tiene un kit electrico con unas bobinas con el que obtenía corriente del volánte magnético del encendido. Según las especificaciones técnicas del fabricante, entrega 2 amperios para cargar baterías y 4 amperios para iluminación. Ésto es porque en el modo de carga de baterías, tenía intercalado un diodo para que entregara corriente "continua", y en el modo de alumbrado se prescindía de dicho diodo, entregando corriente alterna, pero que para unas simples bombillas, pues como que da lo mismo.
    Ahora que he aumentado el parque de baterias del Kibo a 150 Ah ya que le he instalado nevera (gracias Panxut y Julianillo) me interesaría aumentar la (pequeña) capacidad de carga del fueraborda a 4 amperios, y había pensado cambiar el diodo por un puente rectificador...
    Voy por el buen camino?
    Lo tengo conectado en paralelo con el cargador de baterías, ya que tanto con un diodo como con un puente rectificador no pasaría la corriente hacia el bobinado...
    Sigo por el buen camino?
    Joer, esto de no practicar la elestronica hace que se me oxiden las neuronas... Saludos y gracias por vuestros consejos
    Iceberg73
    Re: Duda electrica con volante magnetico
    Perdona mi ignoracia, pero un juego de diodos y un puente rectificador no es lo mismo o es que me perdio
    No obstante le veo poca chicha para mucha bateria.
      Quiero decir que ahora sólo tiene un diodo, con lo que sería un rectificador de media onda.
      Yo lo que quería es que fuera de onda completa, dando el doble de corriente.
        Mi Mariner (8hp 2T cola larga) lleva un piezolo con unos cables que entrega 6 amph. para la carga de baterias.
        Te darás cuenta por mi vocabulario que no te voy a poder ayudar mucho.
        Solo te puedo decir que llames a Ignacio el de la Armeria Andres (Ili-sub), que es quien lleva Mariner en Elche y seguro que el si que te puede asesorar. Si quieres te paso el telef.
        Suerte.
        En la kdd me das más detalles de tu instalación del frigo. Me interesa
          Tengo el Nº por si acaso, gracias MarcEolo.
          Sobre la nevera, sólo indicarte (para dar envidia) que hace cubitos. Y que cuando está en marcha, que es el 30 o 40 % del tiempo, consume menos de 3 amperios...
          Ya te invitaré a una cerveza...
          Iceberg73
            Ningún gurú elestrico o elestrónico por aquí a estas horas???
            Iceberg73
              Pues duda solucionada. Ya lo he hecho. He sustituido el redtificador de media onda, que era un diodo parecido a este
              por un rectificador de onda completa, que es un puente de diodos asi
              Probando con el tester, con el diodo obtenía poco mas de 2 amperios a tope de vueltas, y entre 0,7 y 1 a régimen de crucero. Ahora consigo casi 5 A a tope de vueltas y entre 1,8 - 2,2 amperios a régimen de crucero.
              Todo ello instalado dentro mismo de la carcasa del motor. Espero así tener las cervezas fresquitas durante mas tiempo en el kibo...
              Iceberg73
                Me alegro de que lo hayas solucionado. Ese rectificador se llama puente de GRATZ, por si algún cofrade necesita alguno y saber como pedirlo.
