Problema Desagüe Wc Manual
  • Problema Desagüe Wc Manual
    Buenas cofrades,
    Tras tener problemas con la bomba eléctrica del WC, he comprado una bomba manual modelo RM69.
    Mi instalación es con salida directa a la mar, mi problema viene cuando instalo la nueva bomba, acciono la palanca arriba y abajo y no desagua.
    Si mete agua del mar cuando la llave esta en la posición de entrada de agua.
    Solté el tubo de salida de la bomba para descartar que fuera un problema de que el tubo o la llave de desagüe estuviesen atascados. La bomba a penas desagua unas gotas con cada subida y bajada de la palanca.
    Agradeceria generosamente 🍺🍺🍺 alguna información que solucione este problema...
    Saludos y buena proa.
    Re: Problema Desagüe Wc Manual
    Buenas
    La teoria:
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...highlight=Rm69
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Originalmente publicado por Pato Eskarra Ver Mensaje
      Que quieres decir exactamente con “no desagua”?
      No entra agua a la taza?
      Ó no desagua el agua de la taza?
      Si defines exactamente el problema seguro que te podemos ayudar a resolverlo
      Pero:
      Si no entra agua salada a la taza pedes probar primero a intercambiar los tubos de 19mm que llegan ó salen de la válvula compleja “gong-lengüetilla”
      Si por el contrario, es la taza lo que no se da vaciado, apuntaría a malfunción/malposición de la válvula de lengüeta de la base de la columna.
      Un cordial saludo.
      Editado por última vez por Xenofonte; 06/06/2020, 14:17:34.
        Muchas gracias por tu respuesta...
        Al decir no desagua me refiero a que no saca agua de la taza, es decir que si meas, la meada mas el agua salada que se supone acrara la taza se quedan estancadas en la propia taza.
        Hoy mismo me pongo con ello, la "valvula de lengüeta de la base de la columna" cual es exactamente????
        Muchas gracias por tu ayuda. Un saludo
          Buenos días doy por hecho que tiene las dos válvulas antiretorno colocadas en su posición, es solo por escribir un poco suerte
            Es ésta:
            Ésta válvula, cuando baja el émbolo, cierra hacia la taza, con lo que el flujo se dirije hacia la salida donde está la valvula pico de pato
            Tambien hay que recordar que la junta tórica inferior del émbolo debe ajustar bien, para que, cuan suba el émbolo, el contenido de aguas negras de la porción horizontal (base) del sistema, pueda ser aspirado al interior de la columna
            Un cordial saludo, y espero lo soluciones. No será fifícil.
            Editado por última vez por Xenofonte; 07/06/2020, 14:53:17.
