Esquema instalación doble batería.
  • Bricobarco Esquema instalación doble batería.
    Mi Ocqueteau 585, trae una sola batería, con un desconectador simple. Y quiero añadirle una segunda batería, para ir con mayor seguridad.
    La idea es, manteniendo el desconectador actual, por eliminar bricos, añadir un switch de 4 posiciones: 1, 2, 1+2 y off. Aunque sólo utilizaré las posiciones 1 o 2. Es decir, no pienso utilizarlas nunca en paralelo (1+2), por razones ya sabidas. La idea es poder utilizar alternativamente la batería 1 o la 2, unos días una y otros otra, para mantenerlas ambas en buen estado de carga.
    Intentaré poner un esquema para que me digáis si es correcto.
    Esquema 2 baterías barco
    Re: Esquema instalación doble batería.
    Si quieres mantener el desconectador original y no complicarte yo añadiría la batería nueva con un desconectador simple también, al final tienes lo mismo que el selector, la que conectes sera la que dará servicio.
      Adjunto esquema
        Si está bien el esquema, me parece más simple así. Ya tengo el swicth comprado.
          Yo pondría el desconectador antiguo en el polo negativo de las baterías, puesto que con el selector de baterias ya tienes la posición de off, por lo que hace la misma función que un desconectador en el polo positivo.
          Saludos, Oscar
            El tema es que es complicado cambiar el desconectador antiguo por la posición y el sitio dónde está. Por eso quiero que me digáis si el esquema que acompaño es correcto. Porque para mi es sencillísimo de instalar así.
              Tu esquema es correcto y funcionará como tu dices.
              Saludos, Oscar
                Perdón. Creo que no he indicado que en el esquema está en azul como está ahora mismo con una sola batería. Y en rojo, como quedaría con las dos baterías según mi criterio. Que no tengo totalmente seguro.
                Del barco vienen cuatro cables, dos que van a la toma izquierda del desconectador, y dos que van al negativo de la batería y del positivo de la batería sale un solo cable que va a la toma derecha del desconectador de batería.
                  Gracias Oscar. Se han cruzado los mensajes.
                    Respuesta: Esquema instalación doble batería.
                    Originalmente publicado por eljobito Ver Mensaje
                    Hola.
                    Yo quitaria el antiguo interruptor, cuantas menos perdidas tengas mejor. Dices que no piensas usar el 1+2 del nuevo interuptor, yo tambien te aconsejaria que si lo instalaras por lo que pueda pasar, esa posicion es mas bien de emergencia, para el caso que no tengas bateria suficiente para arrancar el motor, asi en esa posicion unes las baterias en paralelo y tendrias mas ah
                      Se entiende perfectamente lo que quieres hacer. Desconectas el cable que va al polo positivo de la bateria 1 y lo llevas al común del conmutador. Conectas dos cables nuevos desde los positivos de cada bateria a los bornes 1 y 2 del conmutador. Finalmente haces un puente entre los polos negativos de las dos baterias.
                      El desconectador lo dejarás siempre cerrado, para que pase corriente, y con el conmutador usas las posiciones 1, 2 y off (la 1+2 solo en caso de emergencia).
                      No te preocupes que funcionará correctamente. Mucha gente lo lleva así porque como tú dices, es la forma más fácil de tener dos baterias redundantes.
                      Eso sí, tienes que tener en cuenta que el alternador del motor solo cargará la bateria que tengas conectada. Yo tenía un montaje similar al tuyo y lo que hacía era ir alternando entre las dos baterias, es decir, unos días conectaba la bateria 1 y otro día la bateria 2. De esa forma usaba las dos baterias por igual y también cargaba las dos baterias (solo se cargaba la que estuviera conectada ese dia). Otra gente (solo veleros) lo que hace es arrancar con 1+2, mientras esta el motor en marcha lo deja en 1+2 (así carga las dos baterias a la vez), y cuando para el motor pasa a 1 o a 2 según el día. Con motor en marcha no es conveniente tocar el conmutador para evitar cargarse los diodos del alternador, y por supuesto jamás poner el conmutador en off. El conmutador solo se cambia de posición con motor parado.
                      Veo que en el esquema no tienes cargador de baterias. Si lo tienes, según como este conectado puede que afecte a tu esquema. Mira a ver si puedes incluir ese detalle.
                      Saludos, Oscar
                        Yo lo llevo igual que lo quieres poner, deje el desconectador antiguo. Solo uso la 1 o la 2 alternado dias. Cuando me voy del barco pongo los dos en off.
