Pulir cubierta de un velero.. ¿consejos?
    Re: Pulir cubierta de un velero.. ¿consejos?
    Originalmente publicado por kakyka Ver Mensaje
    Bueno...
    Me desmayo sólo de pensarlo...
    Suerte y mucho ánimo.
      abordaxe, ¿el Fairy es tan milagroso?. Yo me estaba complicando con no se cuantos productos porque pienso que esa supersuciedad no saldría facilmente.
      Tengo que ir verlo, así que me llevo agua, fairy y un cepillo... y a ver como queda.
        Friega con ajax blanqueante, que tiene como piedrecitas y deja actuar un rato.
        Luego aclara con la karcher.
        A ver que tal... si no, limpia bien, desengrasa y pinta.
          Gracias celicagrn
          Lo que no quiero es pintar.
          ¿Alguien ha utilizado el ácido oxálico?. Me lo ha dicho un amigo, que no tiene nada que ver con la náutica, pero lo he preguntado en una droguería y me han dicho que se lo llevan para limpiar barcos, es un polvo que se diluye en agua, "un puñadito en un pozal de agua" .
            Gracias celicagrn
            Yo lo suelo usar una vez por temporada. En un cubo con agua caliente vas echando los polvos y removiendo hasta que se satura la mezcla. Suelo pasarlo con el mocho por cubierta, dejo 15 minutos y aclaro con mucha agua. Cuidado con las salpicaduras a la piel y los ojos que es un acido, aunque no tan potente como un decapante.
            Navego luego existo.
              Gracias celicagrn
              Yo lo he usado también y va muy bien. La verdad es que esa suciedad impresiona por lo extendida que está, pero en cuanto a intensidad, no tiene por qué ser más que la tinta de calamar, el aceite de motor usado, etc...
              Yo, sin moverlo del sitio, le daría con la karcher a ver cómo responde. A partir de ahí, si ha funcionado bastante bien pero te quedan algunas manchas, el polvillo blanco. Como dicen, pásalo sin matarte a frotar, solo dejalo actuando. Aclaralo a la de 5 o 10 minutos. Alguna vez me ha pasado que no se ha ido la mancha del todo después de aclarar, y al día siguiente ya no estaba, así que no desesperes. Después aún tienes la esponja mágica, y algún que otro producto que funciona con manchas específicas.
              Es un huevo de suciedad, pero yo sería optimista. Ánimo!
                Muy buenas tardes abordaxe.
                Ahí voy. ¿Como y con qué limpio semejante mierda?.
                Fairy en abundancia, dejas que actue un poco y Kartcher, eso para el primer viaje.
                El segundo viaje lejia+Fairy estropajo verde y aire de codo
                El tercer viaje acetona y aire de codo
                Despues brillas la partes lisas
                Ya me diras como te queda
                Animo que sienmpre quedara mejor de lo que esta
                  Muchas gracias por vuestras sabias respuestas, La Taberna y sus usuarios nunca fallan.
                  BORRASCA si queda peor...
                    Le echas acetona a la cubierta??? Creo que es una mala solucion. Se come el gelcoat si friegas mucho.
                    Cuidado con la acetona
                      Interesante el tema. Lo he buscado porque me interesa saber si creéis que "esto tiene solución".
                      El barco está abandonado 10 años en un campo.?.
                      ¿Estás seguro que quieres meterte en ese fregao (y nunca mejor dicho)????
                      Limpiar la cubierta en ese barco es lo de menos, ¿Cómo está por dentro?, ¿motor o FB están igual o peor? ¿Palo, obenques, filtraciones de agua por rscotillas y/o portillos.... la madera del tambucho da miedo pobrecita?
                      Ya no te pregunto por las velas y cabullería que tendrás que ponerlas nuevas ....
                      A no ser que le tengas un cariño muy muy muy especial sigo opinando que no vale la pena, en el mercado de segunda mano y más con la que se nos viene encima seguro que encuentras mejores oportunidades.
                        Bueno, evidentemente hay que verlo e inspeccionarlo todo, incluida la documentación.
                        Pero bueno, lo que he encontrado en mejores condiciones, mucho mejores, sobretodo de aspecto, pero con velas, aparejo y cositasss que también hay que ir cambiando se me dispara de precio.
                        Gracias por vuestras aportaciones.
                          Muy buenas, yo también ando barajando la posibilidad de pagar a uno del club náutico en donde tengo el amarre de mi hunter 616 , o hacerlo yo mismo y ahorrarme ese dinero y por descontado siendo màs gratificante...
                          Mi duda es si al utilizar una kartcher se corre el riesgo de dañar el gel coat del casco por la presión aplicada... os pregunto en todo caso cuál es el modelo idóneo para poderlo utilizar, o a què presión tengo que trabajar en este caso ?
                          Gracias de antemano
                          SL2
                          Editado por última vez por miwelote; 06/10/2020, 20:04:17.
                          CAPITANAES DEL INFIERNO
                            No se los demás, pero yo quiero ver una foto del antes y el después porque la verdad es que acojona un poco.
                            La lejía con bicarbonato también tiene cierto poder blanqueante y no fastidia los recubrimientos.
                            Lo que yo haría sería ir poco a poco, vale más paciencia que potencia, si te pasas con el "detergente" y fastidias el gelcoat será peor el remedio que la enfermedad.
                            Al revisar un barco varado así de esa forma tan cuidadosa asegúrate de que el casco no esté deformado. Los barcos están pensados para estar en el agua, encima de puntales, sobre todo si no son suficientes o están mal puestos, tienden a deformarse.
                            No terra sed aquis.
                              Amigos tertulianos, el proyecto se ha esfumado.
                              Bueno a seguir buscando.
