Posibles entradas de agua dulce(lluvia)
  • Posibles entradas de agua dulce(lluvia)
    Es un tema recurrente,pero solo atendemos a el cuando nos pasa.Ya se q esta"lloviendo a mares" en las Rias Baixas ...y en las demas... pero el caso es q me encuentro agua dulce en cantidad apreciable en casi todas las sentinas del barco(q es relativamente nuevo año 99)y me gustaria q enumeraseis posibles puntos de entrada asi como los métodos para detectarlos
    Gracias a todos/as
    Re: Posibles entradas de agua dulce(lluvia)
    A mi me entra algo por el pasacables de las luces del palo, será de haberlo desmontado varias veces...
    Por cierto, a ver si alguien me puede aconsejar ¿Qué tipo de silicona sería la adecuada para sellar en cable en este lugar? ¿Normal o algo específico?
    Un saludo y unas ronditas de mi cuenta
      Hola Xanete.
      Si es que con la que está cayendo en Galicia este otoño tiene que entrar agua por cualquier sitio...
      Uno de los motivos por los que te puedes encontrar agua en el barco es por la condensación. Si metes velas dentro, trajes etc. y estan humedas, al condensarse la humedad en el techo y paredes, posteriormente pasará el agua al fondo.
      Lo primero que debes hacer es revisar si te entra agua por algún portillo, que es lo mas habitual, y despues de corregir cualquier filtración coloca un deshumidificador y tendrás el barco totalmente seco.
      Yo utilizo un deshumidificador y cada vez que voy esta el barco sequito, sequito
      Birbi,
      Cualquier silicona te resolverá el problema del sellado, si bien para este menester una masilla adhesiva de poliuretano sería lo mas adecuado. El asunto está en el adecuado procedimiento del aplicado.
        Hola a todos.
        Después de estas regatas pasadas por agua, siempre encuentro agua en las sentinas. Como dice Bardayu, de las velas, trajes, etc. que se guardan mojados y luego todo va para abajo.
        Además, por el palo entra bastante agua, con estas lluvias torrenciales.
        Por el momento lo soluciono aireando, cuando aparece un día seco, cosa rara en este otoño, pero me tendré que plantear el deshumidificador.
        Aprovecharé ahora que está saliendo el sol y voy a abrirlo. Taluego!
        Editado por última vez por Borneira; 08/12/2006, 14:20:46.
        WEBCAM Facebook
        https://www.facebook.com/baleadous/
          Lo dicho, lo del deshumidificador mano santa.
          A mi no me entra agua por el palo, no es pasante, no me entra agua por ningun sitio , dejo las velas y la ropa de agua mojada dentro y cada vez que voy está toda seco, el barco, las velas , los trrajes, todo.
          Por cierto, Borneira, este sabado parece que vais a tener una regata "divertida". Yo no puedo ir.
            Originalmente publicado por Birbiricho Ver Mensaje
            SALUDOS: Por aca se usa poner como unos periscopios y por sobre ellos y alrededor del palo como una pollerita que los tapa (tipo capelina) y chau nada mas de agua.
            Hasta la proxima y buen norte.-
              lo mejor que conozco es de la casa Sika, no recuerdo ahora el nombre pero si miras es su pagina wweb aparecerá(www.sika.es)
              Saludos y buen viento.
                Un sitio típico son los tinteros de los candeleros que se han llevado algún "toque". Lo digo porque las entradas suelen estar ocultas y no dejan churretes como otras "fuentes" que son más fáciles de detectar.
                  Muchas gracias cofrades, esperaré a que salga el sol y... ¡Manos a la obra!
                  Bardayu, un saludo ¿Donde andas?
                    Pues ya ves Birbi, repartiendo los fines de semana entre la motaña sanabresa y la Ria de Vigo.
                    Por cierto, está empezando a nevar
                      Asegurate de que no has dejado el baquestay cazado a tope. Ya sabes porqué, ¿no?. Un saludo,
                      M. B.
                        He encontrado esto en el viejo foro, referente al tema de selladores.
                        Tot menos apurarse
                          Cuanta razón tienes. Cuando compré el barco, tenia "goteras" por la banda de babor y con la simple lluvia por varios sitios que no eran accesibles porque coincidía con un armario y estantes se colaba el agua . En la cubierta, los tinteros dejaban mucho que desear (Ver foto), y además el propietario anterior había colocado unos tinteros y candeleros extras que no tenían el alojamiento elevado habitual.
                          Tuve que desmontar medio barco, y cuando llegue a los tornillos de ese candelero (y de otros) me los encontré asi. Un desastre.
                          Tinteros nuevos, nuevos tornillos, Sikaflex, refuerzo interior con unas placas de inoxidable, y espero que duren toda la vida (del barco).
                          En cualquier caso, el de la foto era previsible que tuviera filtraciones, pero había otros que por fuera no dejaban ver nada anomal, y por dentro, dejaban pasar el agua.
                          Que sea leve.
                            yo tuve un problema de agua en las sentinas, me tenia que no sabia por donde entraba, hasta que descubri que el frigorifico, lo dejaba puesto, tenia un desague que comunicaba a la sentina, al dejar ese desague abierto, el frigorifico congelaba y descongelaba alternativamente,con lo cual al descongelar el agua, a la sentina. puse un tapon al desague y las sentinas secas.
                              Hola Xanete:
                              ¿De que barco nos hablas?¿Las sentinas están comunicadas?
                              A mi me pasaba como a Levante86, El frigo desagüa en la sentina y al estar comunicadas el agua corria por todo el barco, lo solucioné ajustando bien el tapon del fondo (Por ahí se escapa mucho frio) y secándola cuando hace falta con una esponja.
