Voltaje bujias precalentamiento
  • Voltaje bujias precalentamiento
    Hola
    Nose cual es el problema pero al meter los calentadores, miro voltaje y me marca 9v y le cuesta arrancar. Creo que algo está mal. Alguna a medido alguna vez el voltaje de las bujias de precalentamiento? Que voltaje os daba?
    Muchas gracias
    Re: Voltaje bujias precalentamiento
    Al conectar las Bujias es normal que baje el voltaje, pero al dar arranque se desconectan para que llegue toda la potencia al motor de arranque.
    Mi batería al dar contacto marca 12,5 V. Y al poner calentadores baja a 11,0V
    Puede que tengas la batería floja ( o pruebas a cargarla o toca cambiar).
    Con 5 segundos de precalentamiento vale, otra prueba que puedes hacer es darle al arranque directamente y comprobar si te mueve bien el motor de arranque.
      Respuesta: Voltaje bujias precalentamiento
      Gracias por la respuesta
      Yo lo miro a la entrada de los calentadores, no en la bateria.
      El motor de arranque se mueve muy bien, el tema es que yo creo que entra poco voltaje a las bujias y por eso le cuesta arrancar.
      Las bujias son nuevas, es lo primero que hice.
