Consumo volvo tamd 41
  • Motoras Consumo volvo tamd 41
    Buenas noches cofrades, corran unas gotas de licor de mi cuenta.
    Resulta que me estoy planteando comprar una motora, concretamente un Doqueve de 11m de eslora con dos motores volvo tamd 41 de 200 cv que estan en buen estado.
    Mi duda viene en cuanto a consumos, su actual propietario me dice que consume muy poco y que con 200€ anda todo el verano, pero claro, a mi esa medida no me vale.
    Supuestamente a 1500rpm hace unos 10/12 nudos que es como el va siempre y que a 2500 hace 25 nudos en planeo... Evidentemente a falta de probarlo estes son los datos que tengo de momento.
    Quien tenga estos motores en eslora similares podria darme datos reales de consumo?
    Gracias de antemano.
    Re: Consumo volvo tamd 41
    Pufff lo dudo muy muy muy mucho.
    Yo tengo una motora de 8mts con 2 motores volvo tamd 31 de 150cv y ni de coña hace esas velocidades a esas revoluciones y menos esos consumos, yo a 2900revoluciones hago con el casco limpio 13/15 nudos y un consumo de unos 35Litros hora los dos motores.
    Claro que si voy a 7nudos, el consumo desciendo muchisimo, a esa velocidad baja a unos 8L hora los dos motores, pero vamos que en ningun caso con 200€ pasa el verano, a no ser que solo salga 2 veces y cerca del puerto
      Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
      Muy optimista lo veo.Yo monto en un 8m un kamd42(es el mismo motor solo que con compresor y 30cv mas) y a 2800 voy sobre 14-15 nudos y un consumo aprox de unos 25-30l.Velocidad máxima unos 25 nudos con buena mar y consumo supongo que rondara los 45-50l.A velocidad de crucero con tus dos motores imagino que estará sobre los 50-60l/h
        Te han engañado en todo!!!!
          haces bien es pedir segundas opiniones... esos numero que presentas no me cuadran nada. mirate los consumos de estos motores en esta web:
          Consumo Volvo Penta Diesel : Volvo Penta D1 13 cv 3.1 Litro por hora | Volvo Penta D1 30 cv 6.7 Litro por hora | Volvo Penta D2 75 cv 18.0 Litro por hora | Volvo Penta D3 110 cv 21.5 Litro por hora | Volvo Penta D3 220 cv 45 Litro por hora | Volvo Penta D4 260 cv 52 Litro por hora | Volvo Penta D4 300 cv 54.8 Litro por hora | Volvo Penta D6 370 cv 76.7 Litro por hora | Volvo Penta D6 435 cv 81 Litro por hora | Volvo Penta D9 575 cv 106 Litro por hora | Volvo Penta D11 670 cv 118 Litro por hora | Volvo Penta D13 900 cv 162 Litro por hora
            Gracias a todos, si cuando pregunto es porque me huele a chamusquina el tema, aunque no tengo mucha experiencia en esas esloras y motores pues no soy tonto tampoco Sobre nudos y rpm creo que ahi le voy a dar el beneficio de la duda, pues depende también de unas helices bien taradas al barco del y desplazamiento del mismo, forma del casco... De todas maneras voy a ir a probarlo y si el tio ha mentido va tener que bajar mucho el precio si quiere venderlo
              si lo ha hecho yo no le compraba ni una bolsa de pipas.
                Yo tengo un 33 pies con esos dos motores, viajes a Ibiza, salidas a curricar, pesca, paseo a ver los motores es de.lo mejor que ha hecho Volvo, a mi me cojen barco limpio, cargado y 4 personas a bordo maximo 3300 rpm , 20 kn
                Mi crucero 2800-3000 rpm 16-17 kn y consumo sobre 20-25 litros motor/hora.
                si vas a 1000 rpm curricar pues podenos estar.en unos 8 litros motor/hora.
                Si sales todo el verano sabados y domingos y diaa de vacaciones sueltos a nadar con la familia poco mas alla de la bocana igual desde luego no gastas ni 150.- euros.
                Como esto puede ser un tema de conversacion muy extenso, si necesitas mas detalles me puedes enviar un privado, yo me los conozco esos motores de memoria, incluso tengo varios repuestos y me hago yo mismo el mantenimiento es fácil y economico
                  Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
                  Ah y a 1000 rpm que yo currico hacen 5 kn
                  Y a 2000 rpm hablamos de unos 10 kn aprox.
                    Gracias por la informacion, esta claro que el tio miente un poco.
                    Hoy he ido a probarlo y ya ni he salido con el, el motor de babor esta pasando agua a la admisión por el enfriador de admisión asi que ya lo he descartado y ni me he molestado en salir.
                    Toca buscar otra motora a buen precio.
                    Muchas gracias a todos.
                      ¿Donde esta ese barco? Y como que pasa agua a la admision? Entonces entiendo que ni arrancaria si no está gripado le faltara un telediario.
                      Si el barco esta bien, te gusta y los consumos y velocidad se adaptan a tus necesidades yo no lo descartaría del todo pero el bolsillo es tuyo claro
                        En Pontevedra, si que ha arrancado pero a trompicones y fallando mucho, con mucho humo blanco, asi que me fui a revisar el motor y ya vi el problema desde el exterior, ademas ya se ha desmontado el enfriador y se ha visto como estaba lleno de agua y lodo donde solo deberia pasar aire y restos de aceite que pueda meter la admision.
                        Aunque el motor aun funcione, seguramente este muy “herido” y su fiabilidad se haya reducido en un porcentaje demasiado alto como para comprarlo.
                          Ah vale entiendo te refieres al Intercooler que tenga perforadoel radiador elemento interno.
                          Esta claro, aunque llevan un a perforacion en la carcasa precisamente para que drene en caso de fuga de agua para que no entre en.la admision ya que es salada
                            Este no tiene dicha perforación, tiene un tapon para drenarlo pero esta siempre tapado, si estuviera abierto perderia presion de turbo por ahi.
                              Buenos dias aunque creo que ya lo tienes claro contarte mi experiencia con un Doqueve Marathon de 10 metros con esos mismos motores......yo le he puesto los turbos nuevos este año porque los tenia totalmente agarrados y con los nuevos a 1.000 rpm me hace 5 knts y a 2.500 rpm 10-12 knts y a tope lo he puesto a 25 knts.....en cuanto al consumo no tengo ni idea porque antes yo lo llevaba a 1.500 rpm y 7 knts y me gastaba una barbaridad porque lo unico que hacia era mover agua pero sin avanzar y gracias a un amigo me indico que o voy muy despacito, a esos 5 knts o bien que lo saque a planeo y vaya a 10-12 y asi he visto que gasta muchisimo menos que a 1.500....
