Ayuda con placa solar y baterias
  • Ayuda con placa solar y baterias
    Buenos dias compañeros!
    Una ronda larga a todos!!
    A ver, os cuento. Hace 1 año instalé una placa de 160w con un epever Mt50 y 2 baterias de 95ah de AGM. Todo perfecto, casi 12 meses sin conectar a la corriente. Se comunican con las baterias de motor solo cuando arrancamos motor, y entonces el alternador carga todas.
    Pues despues de la varada de este año, las baterias de servicio empiezan a caer. Alguna vez leí algo de que había que ecializar o algo asi, pero no tengo ni idea.
    Algun cofrade me puede dedicar unos minutos?
    Como siempre, gracias a la taberna por estar aqui!
    Saludos!
    No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
    http://www.interyachts.es
    Re: Ayuda con placa solar y baterias
    La equalizacion se les hace a las de tipo abierto de plomo ,con el acido liquido.
    Revisar la instalacion te va ha tocar.......
      Respuesta: Ayuda con placa solar y baterias
      Si... es muy raro...
      Hoy intentaré desconectar placas y buscar si algún cable se ha soltado, y empezar de 0. Porque no he hecho ningún cambio estos días, solo el alternador pero no influye en las de servicio.
      Y encima parece que los electricistas nauticos escasean...
      Bueno, informaré
      Rondas!
        En teoría el MT-50 te debe decir los amperios que está mandando a la batería. Eso te dirá si llega carga o no y si es que no sera que se ha soltado algún cable en la placa o en el regulador.
        Con "Fantasia 27".
          Si le llegan.
          Lo raro, aunque.ya pasaba antes, es que desconectando bateria motor, el vomtimetro sigue marcando esta bateria, incluso puedo arrancar el motor. Pero, si desconecto el desconectador de servicios y enciendo servicios otra vez, ya si que queda bien desconectada la de motor... quizas el problema esté en el desconectador.
          Mastelerillo, controlas de electricidad?
            No controlo la electricidad más allá de nivel de usuario.
            Tengo instalado el BM -1 y siempre me da el voltaje de las baterias, aunque no tengan consumo. El mt 50 supongo que hará algo parecido.
            Si tienes cargador de baterias podías probar a poner una de ellas a cargar directamente y así ver si te admite carga o te ha petado.
            Con "Fantasia 27".
              Cojete un polímetro mide la placa ,regulador... si funciona ,fusibles?
                Bueno, de momento hemos dado con 1 ratita: relé de carga parece que no va bien.
                No entiendo mucho, pero ayer, al girar la llave del motory volver a quitarla, se quedaba pitando, entonces toqué 2 patillas del relé con un destornillador (sin saber lo que hacía) y el pitido paró!!!! Lo volví a probar y funcionaba. Noto que al dar contacto con la llave el relé hace click, pero no lo hace al quitar el contacto, así que de momento compraré ese relé y lo cambiaré.
                El barco lleva ese relé (pone charge) y luego va a un pk4000 split charge relay... eso me pierde. Voy a independizar baterias de servicios y motor y ver qué pasa, pienso cargar bat. Motor con alternador y bat servicios con placa y cargador de puerto. Ademas lleva un contacto que si le doy, une los 2 bancos (eso me dijo el que me lo vendió)
                Gracias a esta bendita taberna por sus ayudas siempre!!!
                  Has verificado que a las baterías de servicio les llega carga a través de la placa solar? Puedes verificar con datos del regulador o midiendo con un multímetro en los bornes de baterías de servicio.
                  Si no te carga puede ser una mala conexión en circuito placa , regulador , batería , ó fusible de regulador a batería en polo positivo roto. Etc
                    Es importante desconectar complemente las baterías si no las vas a usar durante mucho tiempo.
                      También es ideal hacer una carga cada 3 meses. Eso alargará la vida de las baterías.
