Helice Puma 26
  • Helice Puma 26
    Hola cofrades y una ronda para todos.Aguien podria informarme que helice lleva el puma26 con un volvo 18cv ?????
    GRacias y Salud
    Editado por última vez por JESUSM; 18/06/2020, 13:32:47. Razón: BORRAR
    Re: Helice Puma 26
    Yo llevo un Yanmar de 14 cv y la hélice que tiene supongo que es la original con la que salió del astillero, lleva gravada la marca Solé y es de 3 palas.
    El barco no es un prodigio de velocidad a motor, pero a este modelo creo que no se le puede pedir mucho más.
      Helice Puma 26
      Yo llevo en mi Puma 26 una de dos palas. Tambien lleva un Volvo 2002 de 18hp.
      Alcanza unos 4 nudos a unas 1800 rpm.
      Puedes ver alguna foto en instagram @veler_quisum
      Un saludo!
        Respuesta: Helice Puma 26
        Originalmente publicado por JESUSM Ver Mensaje
        GRacias y Salud
        Yo no tengo un Puma 26, pero si un volvo 2002 tambien y la helice es una de dos palas
        15-1/2 x 12 RH (giro sentido del reloj) , por si te sirve de algo
          Re: Helice Puma 26
          gracias la que necesito es giro a la izq y el eje de 25
            Re: Helice Puma 26
            Si laas relaciones de la inversora son iguales avante y atras. el paso de la helice es indiferente sea izq
              Re: Helice Puma 26
              Si laas relaciones de la inversora son iguales avante y atras. el paso de la helice es indiferente sea izq. o der.
                Respuesta: Re: Helice Puma 26
                Si la helice es dextrogira no es lo mismo que gire a izquierda, o, viceversa
                  Re: Respuesta: Re: Helice Puma 26
                  Originalmente publicado por Capitanpol Ver Mensaje
                  La inversora es la que hace que una helice gire a der. o izq. El motor siempre gira en un sentido. Si una helice es derecha y al colocar la palanca en avante el barco va atras, solamente se tiene que cambiar la posicion del cable de la inversora en la palanca de mando.
