Endulzar fueraborda auxiliar
  • Endulzar fueraborda auxiliar
    Buenas
    Acabo de adquirir una neumática y un Suzuki 2,5 y no sé cómo endulzar después de su uso
    Podéis aclararme
    Re: Endulzar fueraborda auxiliar
    Buenas cofrade
    En la Marina donde estoy amarrado, se está poniendo de moda y menda se apuntó a un paquete de material impermeable que se fija al balcón una vez en puerto, enchufa la manguera y cuando el nivel es apropiado , arrancas el peque y que en dulce...
    No es cómodo pero si práctico, y plegado no ocupa nada.
      Perdón no releí, es una bolsa...no tengo imágenes, pero si buscas bolsa para endulzar fuera borda verás como es el invento.
      Saludo
        tambien te vale un cubo, lo demás igual que ya te han dicho,
        agua dulce hasta tapar la toma de agua de refrigeracion y arrancarlo.
        Yo le cierro la gasolina y lo dejo hasta que se consuma toda la del circuito. Es un 2T y así no queda el carburador con restos de aceite.
          Muchas gracias por los consejos
            Yo uso unas orejeras con toma para acople de manguera y es muy cómodo. Con las orejeras tapas las entradas de agua y entra la de la manguera con agua dulce. La tienes unos minutos a ralentí para que endulce bien el circuito y después le cierras la gasolina y la dejas hasta que se para solo por falta de combustible y listo
            Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
              Los 4t también hay que cerrarles la gasolina y que se apaguen solos?
                Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
                buenas
                esto se lo haces con el sumergido en el agua y puesto en la auxiliar no??
                  Originalmente publicado por trasgo5 Ver Mensaje
                  Sí, no es malo y el carburador queda limpio de residuos.
                  Pero te aviso que en el mío (Mercury 6 cv) después volverlo a arrancar con el depósito del motor me cuesta una barbaridad (no veo manera de cebar el carburador). Si le pongo el depósito auxiliar y lo cebo con la bomba/pera, no cuesta nada arrancarlo.
                  Yo solo volvería a hacerlo si pienso que va a estar un largo tiempo sin arrancarse.
                    Respuesta: Re: Endulzar fueraborda auxiliar
                    Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                    buenas
                    Sumergido en el agua no, el motor levantado
                      Si los vas a tener tiempo sin usar, si. Yo lo hago cuando termina la temporada y lo endulzo para el invierno
                        Buenas
                        Podéis aclararme
                        Sírvanse una ronda quien la quiera!
                        Cofrade, si quieres bolsa para endulzar, creo que la podría conseguir económica
                          Tan simple , como un cubo con agua hasta el nivel de toma del fb
                            Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                            Ok gracias. Tengo el mismo motor sin depósito auxilar y si, a veces cuesta arrancarlo.
                              PPd3 puedes ampliar la info? quizá interese...
