Bujia partida quitandola
  • Bujia partida quitandola
    Hola, rondita para todos !!
    Bueno, el tema esta en que cambiando las bujias y sin hacer exesiva fuerza se me ha partido la bujia, se ha quedado dentro la parte metalica de la rosca.
    A alguien le ha pasado algo similar?? Algun consejo o truquillo q se le ocurra a alguien para poder quitarlo??
    He intetado pero no sale
    Re: Bujia partida quitandola
    Las bujias acostumbran a romperse por la parte de la ceramica cuando no se utiliza la llave apropiada . Seguro que si la usas podras sacar el trozo de la parte del electrodo que se te ha quedado dentro. No se debe utilizar una llave aproximada en la medida del exagono, te puedes cargar el exagono y el problema se complica.Para saber la medida 3exacta del exagono, seria conveniente tomarla con un pie de rey o calibre, pues hay algunas con medidas en pulgadas.Suerte en el brico.
      Hola:
      Yo en un V8 volvo tuve que sacar 3 rotas, se rompen si se oxidan porque la pared es muy fina y se debilitan, tambien si se les da un apriete inadecuado, o si se oxida la rosca (al montarlas conviene aplicar compuesto anti agarrotamiento).
      Las saque con una llave de torx de no recuerdo la medida pero es una un poco mas grande que el que queda en la bujia golpee con un martillo obligando a incrustarse la llave y salieron sin problema, mejor que la torx es la que usan los wolsvagen que tiene mas caras y es mas facil.
      Espero que te sea util
        Se me partio la parte exagonal tb, quedo la rosca y la parte lisa metalica. Con la parte exagonal salio casi entera la ceramica y todo lo demas...
        He visto algo de extactor cola de raton...
          Con las bujías que has podido sacar tomas las medidas y referencias que necesites.
            Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
            https://www.youtube.com/watch?v=M-mq4u5VTFg
            Muy buena solucion
              Gracias. Creo q intentare hacer el invento !!
                Una Lima es un extractor perfecto.
                Sacaremos el mango y ya tenemos el mismo útil que este video del youtube.
