Resetear AIS Raymarine
  • Resetear AIS Raymarine
    Hola a todos
    Compré un AIS Raymarine 700 hace un par de años, cuando tenía bandera holandesa. El pasado año decidí volver a la española y por tanto, cambiar el MMSI. Mediante el interfaz proAIS2, que es el que viene con el AIS, ni me deja comunicar con él. Por otro lado, me dice que, en caso de querer cambiar el MMSI debo llevarlo a un servicio oficial.
    Algo parecido pasó con la radio y un cofrade me indicó cómo resetear la VHF.
    ¿Existe algún medio para resetearlo o, al menos cambiar el MMSI y que no tenga que pasar por concesionario?
    Margarita, está linda la mar,
    y el viento
    lleva esencia sutil de azahar;
    yo siento
    en el alma una alondra cantar:
    tu acento.
    Margarita, te voy a contar
    un cuento.
    Re: Resetear AIS Raymarine
    Veo que no hay respuesta.... malo. No obstante, he encontrado este hilo que dice gente que lo ha conseguido, pero no acabo de entender cómo.
    y el viento
    yo siento
    tu acento.
    un cuento.
      Sigo contestándome por si surge alguna idea
      He ido con teléfono Android y he bajado la app AISConfig de Digital Yacht. No se conecta con el Raymarine AIS 700 pues debería conectarse via WIfi y éste no lo tiene. Debe ser que los de DY sí lo tienen.
      Sigo buscando... seguro que encuentro por lo menos cómo resetear los Raymarine.
      Les he enviado un correo indignado (a Raymarine) por el hecho de que no nos dejen cambiar el MMSI si es la legislación americana quien lo impide. Que yo sepa, aquí no.
      y el viento
      yo siento
      tu acento.
      un cuento.
        Originalmente publicado por fguerrir Ver Mensaje
        Lo que dicen es que enviando los comandos indicados se puede hacer pero no a través del software PROAIS2 que es el que capa el comando reset.
        La forma de hacerlo sería directamente mediante un programa tipo PUTTY o Hyperterminal.
        Estos programas permiten establecer una conexión serie a través del puerto USB. Conectas el cable al ordenador, debe generarse un puerto COM. Una vez que conoces el número de puerto abres la comunicación entre el AIS y el PUTTY, ahora envías el comando de reset y debe efectuarse el reset.
        Prueba y nos cuentas, si necesitas ayuda dímelo.
          Gracias ALcapar.
          Esta tarde he tenido sesión de 6 horas con mi pequeño (una de ellas, la única infructuosa con el AIS)
          Veré a ver si puedo entrar con Terminal. Putty no lo conozco.
          Gracias,
          y el viento
          yo siento
          tu acento.
          un cuento.
            Gracias ALcapar.
            Gracias,
            PUTTY es gratuito, lo puedes descargar de Internet.
              Los AIS Raymarine posteriores al 600 traen una placa diferente que no se puede reprogramar con PROAIS2.
              Para resetearlo hay que pasar por el STA o buscar alguien con la medicina necesaria, pero poderse se puede.
