Ayuda humo en bitacora
  • Ayuda humo en bitacora
    Buenas tardes cofrades, me ha surgido un problema, haber si alguien me puede ayudar. El barco es un bavaria 3 kid4 del año 2001, cuando compre el barco de 12 v estaba regular. He puesto una batería de motor y 3 de servicios separadas, ya que antes no estaba así. Bueno es el problema es el siguiente : en alguna ocasión he ido a encender el motor y se me a olvidado conectar la batería del motor, al activar el cuadro este se enciende, pero al dar a los calentadores veía que el contador de gasoil bajaba la aguja y el cuadro se venía abajo, me daba cuenta y conectaba la batería de motor, y sin problema. Hoy no me he dado cuenta después de los 10 segundos y al ver que no arrancaba me bajo conecto batería, arrancó sin problemas y empieza a salir humo de dentro de la bitácora y con el consiguiente prestado a quemado eléctrico, desconecto todo, motor, electrónica y baterías, localizo extintores y empezó a abrir bitácora, mucho húmo prestazo, y no encuentro nada quemado, no se por donde empezar, agradecería mucho cualquier ayuda. Menos mal que me cogió en Puerto. Es posible que a través del cuadro haya llegado energia del mismo cuadro a los calentadores,por un cable que no haya aguantado la tensión? Muchas gracias de antemano: gracias:
    Re: Ayuda humo en bitacora
    Buenas compañeros, he sacado el panel de mando, el motor en un volvo md 2030,he encontrado quemado la centralita eléctrica por donde están los pilotos de alarma, y en la parte de la bombilla que se enciende al activar los calentadores, tiene el plástico una pompa de haberse quemado, para seguir dando pistas. Muchas gracias, me quedo a la escucha
      He sacado la unidad electrónica y vaya como ha quedado, alguien que le haya pasado lo mismo, me da palo gastarme 400 € que vale y que se vuelva a quemar. No entiendo como sin tener la batería de motor activada le llega energía al cuadro como para activarlo, pero el motor de arranque ni se cosca. Es posible que la energía que le llega al cuadro la derive a los calentadores y sea esto lo que ha quemado la unidad? Estoy un poco perdido la verdad, gracias de antemano
        Sin poder verlo "en directo" es complicado, pero parece como si hubiera algún cirucito por el cual llega la alimentación a los calentadores pero no al motor de arranque desde las baterías de servicio.
        Estaría bien que revises a fondo la instalación eléctrica de 12v, la instalación de las baterías de servicio, selector de baterías, separador de cargas, etc. Aprovecha para hacerte un esquema de cara al futuro. Revisa secciones de cable y empalmes para buscar puntos que hayan podido dañarse o estar en mal estado (por secciones me refiero a cables que puedan hacer de puente por el que se derive la electricidad y que se hayan podido quemar al ser de una sección pequeña como para alimentar el motor o las bujías).
        Suerte.
          Es cierto que sin verlo es complicado hacer un diagnóstico pero a mi me da que, no se como, has seriado alguna batería y le metes 24 V. Revisa los negativos.
            [ATTACH]90637[/ATTACH]
            [ATTACH]90638[/ATTACH]
            [ATTACH]90639[/ATTACH]
            [ATTACH]90640[/ATTACH]
              Buenas cofrades, el barco cuando lo compre venia con todas la as baterías conectadas y el desconectador de motor anulado, yo lo volví a separar, dejando una batería de motor y otra de servicio. Desde que hice esto me di cuenta que con la batería de servicio se activaba el cuadro de motor, si le daba a los calentadores la aguja de gasoil y el cuadro se venía abajo, paraba activaba la batería de motor y al dar calentadores mantenida todo en el cuadro y sin problemas, esta vez me dio cuenta que no tenía conectada la batería del motor cuando le dio al arranque después e los 10 segundos e los calentadores, he revisado todo. Cableado bien, fusibles e los calentadores bien, médula bien,cuadro bien lo único quemado la unida electrónica.
                Así, viendo las fotos, parece que la bombilla ha fundido por calor el resto de plásticos que tenía en su alrededor. La teoría del cofrade Northwind podría ser la clave, la bombilla puesta a 24v generaría el doble de calor de lo que está pensado para resistir su emplazamiento. No parece que se haya quemado mucho más. Tal vez, incluso cambiando la bombilla por una nueva, podría ser que la centralita siga funcionando.
                Coge un tester y revisa las tensiones del sistema con las baterías de motor, con las de servicios, con ambas... mira qué tensiones llegan a la centralita. Eso que te ha ocurrido no es desde luego normal.
                En algún caso he visto quemarse un elemento por una clavija floja que produce chisporroteo, si la bombilla se hubiera aflojado, podría haber creado chisporroteo y fundir algun plástico, pero esto habría ocurrido indiferentemente del grupo de baterías activo.
                Dices en el primer post que has cambiado las baterías, ¿has comprobado que las bornas estén en la misma posición? No todas las baterías llevan el positivo en el mismo lado. También sería revisar las baterías sin carga, no vaya a ser que por algún motivo, alguna de ellas no sea de 12v, sino de 24.
                Así sin más y sin verlo en vivo, no se me ocurren más posibilidades.
                Ánimo y nos cuentas.
                  Gracias cofrade joanet, las baterías son de 12 voltios, llevo comiéndome la cabeza desde ayer y hablando con un amiguete que es como yo me ha dado una pista. Como he dicho anteriormente el barco venía con todas las baterías conectadas, yo le hice la separación con una batería para arranque de motor y otras 3 a servicios. Cuando hice la separación el cable amarillo del Alternador, quite creo que es el excitador del mismo lo conecte a servicio (positivo), con lo que si explicaría porque con la batería de servicio se enciende el cuadro, al activar los calentadores la energía va al relé de los calentadores y como no tiene el apoyo de varios de motor intenta meter la intensidad a los calentadores, con lo que ha frito la unidad electrónica. Los relés de este motor son de 3 pines, por lo que según mi amigo es más posible. También tengo que comentar que el medidor de gasoil va conectado a unos e los pines positivos que tiene la unidad por detrás por lo que podría explicar porque bajaba la aguja del gasoil al tirar de los calentadores. Si alguien ve fallos ha mi exposición estaría muy agradecido que me dieran, muchas gracias de antemano
                    yo sin verlo y sin ser electricista comprobaria la masa de la bateria de servicios , por si no esta conectada al motor . saludos
                      Buenas corremares, bavaria tiene los desconectado res de batería en negativo, y de hay a motor. Eso lo he testado y está correcto
                        Ups please para algún chispas
                          Comprueba el circuito del cargador de baterias, si cargas las baterias sin un separador puedes tener un retorno de electricidad por este circuito i que la centralita no aguante la intensidad de los calentadores.
                            Gracias lludesoy, el cargador es un mastervolt inteligente con 2 salidas positivas y un negativo, y carga correctamente los dos bancos de baterias
                              Romo,
                              Me parece evidente que tienes un puente entre las dos baterias a traves de algun circuito de servicios que da corriente a traves de un circuito de control de motor que no aguanta la intensidad de los calentadores y por eso se ha quemado.
                              Seguro que ya se te ha ocurrido, pero te dire que e lo que yo haria:
                              1- Con la bateria de motor desconectada buscaria en el cuadro del motor donde tengo corriente (con un tester o una bombilla)
                              2- Iria sacando uno a uno los fusibles de todos los circuitos de servicios y comprobando si aun llega corriente.
                              3- Si al sacar un fusible deja de llegar corriente lo dejaria desconectado y volveria a conectar los demas (no fuera el caso que tuvieras mas de un circuito dando corriente); si esto funciona ya sabes que circuito revisar.
                              4- Si una vez sacados todos los fusibles sigue llegando corriente deberias ir desconectando los circuitos no protegidos por fusibles, empezando por los de carga de baterias, Cargador; alternador; placas solares si es el caso...
                              5- Si seguimos con corriente desconectar los cables de los aparatos electricos que no venian en origen (a veces al instalar un accesorio hay chapuzas importantes.
                              Todo ello es para localizar cual de los circuitos hace de puente, una vez localizado hay que revisar-lo a fondo.
                              A veces se utilizan diodos separadores para evitar estos puentes no deseados, si alguno se cruza no hace la función. yo los llevo instalados en el circuito de los automaticos de las bombas de achique y asi en caso de funcionar pueden hacerlo con todas las baterias lo que les da mas autonomia (es otro punto importante a revisar)
                              Espero haberte dado alguna idea útil.
