YAKKER - compartir nmea183 wifi
  • YAKKER - compartir nmea183 wifi
    Hola a todos!
    Ronda para todos. a ver si podemos solucionar una pega que tengo con un cacharrito....
    El verano pasado compre un YAKKER, concretamente este:
    La funcion de aparatito es sencilla, conectando los cables NMEA 183 del GPS/PLOTTER lo comparte en WIFI y asi con un PC/Tablet coges esas señales....
    Tengo un GPS GARMIN ECHOMAP PLUS 42, conecto el cable "azul" TX a la toma RX del YAKKER (uno hable, el otro escucha) y activo en el menu de "CENTRO DE COMUNICACIONES" del GPS todo lo referente a NMEA
    Al YAKKER, que solo dispone de dos bombillas, roja (POWER) y verde (DATOS NMEA), ambas se encienden y la verde parapadea muy rapido (entiendo que es señal de que recibe datos....)
    Evidentemente el problema es que tengo es que no consigo captar esos datos, o bien no llegan correctamente, o bien el programa que uso no es el adecuado, o bien....
    La cuestion es que conecto el PC/tablet/movil a la red wifi del YAKKER, pero aparentemente "nada", tiene un debug para ver el log de lo que hace y no veo datos....
    No se si estoy haciendo algo mal... o que pasa.... lo primero es que se me ocurre es que el cable marron que veis en la foto, deberia ir al piloto, pero como no tengo lo mando de nuevo al GPS, igual deberia de tenerolo desconectado por completo el marron, pero es una suposición ya que el problema lo tengo con la entrada de datos....
    Agradecería vuestra ayuda!
    Re: YAKKER - compartir nmea183 wifi
    este finde, desconectare el cable marron y dejare solo el azul, dudomque sea eso... pero es lo unico que se me ocurre....
    si sigue si. funcionar, le enviare al distribuidor foto de todo a ver si hay suerte....
    mientras tanto confio en que a alguien de la taberna conozco algo del tema...
      Buenos días, aparte de desconectar el marrón, si es NMEA 0183 ¿Te has asegurado que la recepción sea a 4800 baudios? Es la propia del 0183. Por lo que veo puede utilizar varias y en el pantallazo de la página en que se anuncia en el enlace, la Rx está a una velocidad de transmisión mucho mayor, quizás para NMEA 2000.
      Suerte!
        gracias por el apunte de la velocidad, no cai....
        os digo cosas pronto
          Funciona?
            si no ha dicho nada es que funciona....aayyy señor!
              Hola, funcionar funciona, el aparatito en el aparatado de STATUS recibe posiciones, velocidad, etc..... algo que antes no hacia....
              El problema que tengo ahora es que programa usar para interpretar todo eso.... en movil o tablet.
              El programa Active Captain de Garmin, dice que no hay ningun aparato compatible en la red wifi, algo que me temia....
              Por tanto necesitaria conocer de programas que puedan interpretar los datos nmea 0183 que escupe el aparato Wifi por el puerto TCP o por el puerto UDP, en la web habla de software tipo iNAVX, OPENCPN, etc.... los probare... pero si sabeis de alguno mas....
              Adjunto pantallas tomadas desde el movil ANDROID:
              Editado por última vez por cicnus; 08/07/2020, 07:50:12. Razón: añadir mas info
