Ruido al navegar a motor... ¿por donde investigar?
  • Otros Ruido al navegar a motor... ¿por donde investigar?
    Buenas!
    Desde hace un tiempo que apareció un ruido al navegar a motor, el cual cada vez es más pronunciado y no se por donde seguir.
    El motor suena bien parado a cualquier revolución.
    Al navegar a motor, cuando subo a unas 1700 revoluciones empieza a sonar un ruido por la zona de la hélice como si fuera de tornillos sueltos
    El cojinete del arbotan lo cambié pero el ruido sigue allí
    Mientras navego con ese ruido, abro el compartimiento del motor y el motor suena bien si señal alguno de este ruido. En cambio salgo a la bañera y el ruido de tornillos sueltos sigue sonando por debajo la bañera.... a 2000 rpm es molesto, a más sube la ruidera u no da mucha tranquilidad...
    Este viernes iré a verlo con un mecánico, de todos modos, ¿a alguien se le ocurre qué puede causar un ruido de ese estilo?
    Re: Ruido al navegar a motor... ¿por donde investigar?
    Buenas compañero, si es de eje es posible que se te haya aflojado el ánodo de eje.
      Buenos días Em77. A mi me pasaba algo parecido y no tenía nada que ver con el motor o la hélice, era un ruido producido por la vibración.
      Si es un ruido fuera de agua, bien atento y sigue la dirección del ruido hasta que encuentres lo que está poco apretado.
      Si es dentro del agua, tendrás que revisar cuando hagas la varada y, con suerte, averigües que es.
      Suerte
        .-Casquillo de arbotante desgastado.
        .-Eje desalineado.
        .-Helice sucia.
        .-etc.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          justo salgo de la varada...
          Casquillo arbotante OK (nuevo del año pasado y comprobado este año)
          Ánodos OK
          Hélice OK (Completamente limpia)
          Alineación de eje...
          Realmente el ruido lo noto justo debajo de la bañera, seguiré investigando a ver si llego a ver qué lo puede causar
            Hélice fija radial- y axilmente? Pensaestopa Bocina? Motor bien fijo en la bancada? Reductora sin holguras ? Si no hace ruido en punto muerto, será el empuje que transmite la hélice a...? Supongo que con marcha atrás y avante el mismo ruidonihao.
            Editado por última vez por nihao; 16/06/2020, 19:46:03.
              hmmm... ahora que lo dices, marcha atrás no me suena escuchar ese ruido, eso podría indicar algo en concreto?
                Algo enganchado en el eje?
                  El eje está limpio, justo hice varada la semana pasada y el dichoso ruido estaba presente tanto antes como después de la varada...
                    Hola, plato de unión eje-cigüeñal, se puede haber aflojado la tuerca o tornillo que une el eje al motor ?. Salud
                      Salud!
                      Por lo que comentas, has descartado el conjunto motor/inversora, la helice, los anodos, los casquillos del barboten, solo me queda que pensar en el eje .
                      Revisa la alineación del mismo.
                      AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
                      Nos sigues en Instagram?
                      @austral_club
                        Originalmente publicado por bruquetas Ver Mensaje
                        También podria ser esto, claro.
                        Ahora que lo dices, repasa silentblock también. A veces casca el tornillo a la altura de la tuerca inferior (debajo de la pata el motor). Si está el motor parado es muy dificil verlo.
                        Cuando lo arrancas observa si el motor se mueve mucho, si es asi, es posible que un tornillo este partido y entonces está golpeando metal con metal y produce ese ruido a tornillo suelto.
                        A ver si tienes suerte y facil solución.
                        @austral_club
                          No sé si podría servirte...
                          En muchos montajes, el eje ,después del prensa estopa, va a apoyarse sobre un COJINETE de Empuje, montado sobre un mamparo, que es el que recibe el esfuerzo de la hélice, de modo que este no se ejerza sobre el motor y sus apoyos....
                          Este cojinete tiene ENGRASE, Y se suele olvidar....
                          Podría ser este el caso?
                          Si es así, engrasalo por si mejora ...y a ver si aguanta hasta la próxima revisión..
                          Y si no....estetoscopio hasta encontrar el culpable....
                            Seguimos descartando cosas;
                            .-Silentblock roto o flojo. (eso explicaria porque hace ruido avante y no atras)
                            .-Algun tornillo de la platina suelto.
                            .-Desalineado del motor y/o eje que hace que este ultimo golpee en la bocina.
                            ,- Eje doblado tras algun enganchón.
                              vacia todos los tambuchos y mira todos los recobecos , te habras dejao alguna llave en alguna reparacion anterior , a un amigo le dejaron una llave de estrella en el vano motor y se volvio loco.
