Duda sobre placa y dos grupos de baterías
  • Duda sobre placa y dos grupos de baterías
    Buenos días.
    Solicito consejo sobre el siguiente tema que me ha planteado un amigo y no sé responder:
    Embarcación a vela, con dos grupos de baterías, uno a 12 y otro a 24 voltios.
    Equipada con dos alternadores y dos cargadores (12 y 24)
    El propietario anterior puso los dispositivos de fuerte consumo a 24 y los de bajo consumo a 12 voltios.
    Por razones de espacio e intentando simplificar, quiere instalar una única placa fotovoltáica de dimensiones generosas, de 60 o 72 células, con la intención de colocar dos reguladores en paralelo, uno que alimente el grupo de 12 y otro el de 24.
    ¿Es técnicamente posible? ¿Funcionará? A priori, parece que si utiliza reguladores que detecten automáticamente las tensiones de entrada y carga, pudiera ser, pero me siento tentado a sugerirle dos placas, cada una con su regulador. El problema es el espacio.
    ¿Alguna sugerencia, por favor?
    Gracias anticipadas,
    Re: Duda sobre placa y dos grupos de baterías
    Yo le recomendaria lo mismo que tu, dos placas, dos reguladores... Y ganara en seguridad..
    ALFA
      Sobre el papel se puede, en la practica no monte ninguno en todo caso tendrias que poner un panel a 24 Vcc..
        No seria mejor, poner a 12 o 24 w todo ,si pones un panel a 24v 72celulaas y un mppt podras ponerlo a 12w o 24w y solo una instalaccion, hay ya paneles de 400w
        Editado por última vez por m333; 18/06/2020, 08:52:26.
          Yo llevo un regulador de carga con dos salidas a 12V, Desconozco si los hay a 24V de ese tipo.
            Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
            . lo habra supongo ,,los mppt pueden ponerse a 12,24,48 con placas de 24v
              . Como piensas poner 2 reguladores a una sola placa?? Y querrás que uno carge a 12v y el otro. A 24v ,,,,,,va ser ke no,,o a 12v. 0 24 v. O dos placas dos reguladores ,sinplificalo y a una tension todo
                Los reguladores modernos detectan la tension de la bateria y cargan sobre esa tension ,es mas podria los dos iguales ya se encargara ellos de suministrar corriente ,segun demanda de las baterias .
                Un panel solar al fin y al cabo no es mas que un generador tonto que no sabe ni de carga ni de baterias ,su trabajo es generar y hay se acaba todo ,el pone lo que puede en los cables y de eso ya se encargan los reguladores algunos llamados inteligentes..........Tecnicamente no tiene porque no funcionar .........
                  igual sería mejor poner todo a 24v y luego usar un convertidor CC/CC para los consumos a 12v (Victron tiene los Oriones que se pueden poner en serie para aumentar la potncia a 12v) o de otra marca hay mucha variedad en el mercado
                    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                    . .......dos reguladores en paralelo es mas complejo de lo que parece y no es fiable en cualquier momento,,,,uuuummmmoooo.
                    Perdona pero no ,dos reguladores a una placa???no te compliques y lo dicho todo a12v o 24v, o dos placas y dos reguladores por separados,,,,,
                    Editado por última vez por m333; 18/06/2020, 22:31:16.
                        El problema de dos controladores en paralelo es que no se pondrán de acuerdo en cuanto a la absorción, flotación y ecualización. Entre otras cosas. no merece la pena complicarse con esto y mas si no tienes ni idea de como funciona este sistema ,lo mas fácil que puede pasar es lo dicho uuummmooo..... Este sistema funciona """si""" pero cuidadin como se monta
                        Editado por última vez por m333; 19/06/2020, 09:27:14.
                          Originalmente publicado por m333 Ver Mensaje
                          NEGATIVO....
                          Son dos sistemas de carga independiente cada regulador lo hará con su grupo de bateria ,lo unico en comun sera la fuente de energia.
                            NEGATIVO....
                            Eso es otro conflicto,el panel como tu comentas solo sabe generar, cuando tu pones dos reguladores,, como tu quieras serie,paralelo,el mppt sabe lo que tiene que hacer,correcto,el problema esta en la entrada a los reguladores quien dice esto para regulador 1 y esto para el 2, uno a12v y el otro a24v,,no me vale lo de cuando carge una cargara la otra ,,eso solo puede funcionar siendo dos reguladores exactos ,en todo y mismo fabricante ,voltaje,,,etc y aun así ojo, de verdad que esto no merece la pena ,,,simplifica 12 o 24v y no tendrás problemas como quieres solo complicaciones
                            Editado por última vez por m333; 20/06/2020, 01:41:56.
                              Esto igual si te valdría ,yo no lo conocía y en otro hilo lo a puesto un cofrade ,https://www.victronenergy.com.es/dc-...ion-tr%20smart
