Bocina seca tipo volvo
  • Bocina seca tipo volvo
    Buenas noches cofrades, unos roncitos para mojar un poco el gaznate
    Resulta que el barco que voy a comprar tiene montadas dos bocinas secas tipo volvo, de estas:
    Por lo poco que vi de momento, el tubo que sale que se supone es para refrigeración tiene un pequeño trozo de tubo plastico pero esta sellado, tapado con un pegamento o tipo de silicona.
    La pregunta es si eso asi sirve, ya que no controlo mucho esas bocinas, estan sin usar y no quiero cargarmelas.
    Re: Bocina seca tipo volvo
    Sirve así, no necesita aporte de agua suplementaria.
      Originalmente publicado por xabia Ver Mensaje
      Digamos entonces, que es lo que pensaba que no sabia, haciendo eso de tapar el tubo se queda como una normal sin refrigeracion no?
      Si quisiera ponerle refrigeración forzada, como seria? Duraría mas? No es que la quiera poner, esto ya es simple curiosidad.
        Si ese tubo se deja abierto por encima de la linea de flotacion, te evitas tener que cebar la prensa tras sacar el barco a varadero.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          A que revoluciones van a trabajar los ejes?
            lo pregunto por si esto influye en que necesite refrig. forzada o no
              La refrigeracion forzada se usa cuando el barco planea porque al salir momentaneamente del agua la bocina quedaria en seco, ademas la velocidad de rotacion del eje seria mayor.
              En el caso de los veleros no sucede eso y ademas el eje nunca sobrepasara las 1000-1500 revoluciones.
              Prueba de que no necesitan refrigeracion forzada es que se venden exactamente los mismos prensas con y sin los tubitos de refrigeracion y engrase.
              Editado por última vez por markuay; 17/06/2020, 13:08:23.
                Prueva de que no necesitan refrigeracion forzada es que se venden exactamente los mismos prensas con y sin los tubitos de refrigeracion y engrase.
                Es una motora una princes de 11.5m con dos motores de 205cv caterpillar, asi que no creo que se quede en seco la bocina.
                Lo del tubo para no tener que cebarla me parece muy buena idea, es mas, se lo voy a hacer, asi siempre estará cebada la bocina
                  Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                  Yo lo llevo asi desde hace 7 años y perfecto.
                    de vez en cuando le das un pellizco en la parte superior de la bocina hasta que salga agua y ya la tienes cebada, para engrasarla con un sorbete lleno de grasa lo aplastas y vas metiendo la grasa
                    MMSI 224647240
                      Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                      Lo de como se ceban lo sabia, pero me ha gustado la idea del tubito.
                      La grasa supongo que es una especial ya para este tipo de gomas.
                        Grasa especial de volvo un tubo pequeño, y como dice el compañero llenas una pajita del McDonald por ejemplo de grasa aplasta la punta y una vez dentro de la bocina sueltas la grasa, funciona genial
                          Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                          Gracias a todos, compraré un tubito de grasa, para darle alguna vez.
                          Da gusto la experiencia de la gente de la taberna!!
                            Yo copie la idea de Markuay, pero en mi caso, como es una motora y solo sobresalía el tubo por encima de la línea de flotación 20 cm, me entraba agua. La solución fue ponerle un accesorio de latón con rosca, en el extremo del tubo y un tapón roscado. Lo llevo siempre tapado y pudo ver el nivel de agua en el tubo transparente, y cuando meto el barco en el agua me ahorro lo de pellizcar la bocina, con sacar el tapón ya entra el agua en la bocina.
                              Por cierto tu bocina, al igual que la mía, la puedes engrasar directamente sin pajita, para eso tiene un tapón para ese uso.
