Generador no arranca
  • Generador no arranca
    Buenas tardes cofrades ,
    A ver si entre todos me ayudáis con el tema
    Se trata de un fisher Panda con motor Faryman monocilindrico.La verdad es que siempre ha sido un poco perezoso a la hora de arrancar ,siempre a la segunda .Despues de la temporada estival aunque el generador no se suele usar yo no dejo de arrancarlo con frecuencia ,pero aún así cada vez le costaba más arrancar hasta que llegó el momento en el que decidió no volver ha hacerlo.Después del confinamiento he vuelto al barco armado con un spray de auto arranque ,chorro por la toma de aire y arrancó a la primera , pero en cuanto pasan unos días vuelta a las mismas, cada vez le cuesta más hasta que deja de arrancar.
    La alimentación de gasoil es desde el depósito principal y cuenta con su propia bomba ,tengo puestos 2 anti retornos porque hay mucha distancia entre motor y depósito .
    Bueno después del rollo unas rondas a ver si os animáis a ayudarme .
    Re: Generador no arranca
    Originalmente publicado por comando150 Ver Mensaje
    Por poder pueden ser por varias cosas , mira filtro de aire, o pueda coger aire en el circuito y cuando lo dejas parado coja aire,si va con autoarranque ,puede ser eso ,revisa y descarta
      Yo también pienso que el problema está en el circuito de alimentación del gasoil.He repasado las mangueras desde el depósito hasta el motor y apretado todas las abrazaderas .
      La bomba de alimentación de gasoil desde el depósito puede que no tenga suficiente fuerza para bombear o que con el tiempo la ha perdido?
      Y si es así ,cuando consigo arrancar el motor con auto arranque ,el propio motor ya succiona solo?
        Si algo así seguro,una prueba que no falla ,pon una garrafa directo y seguro que va bien ,y sales de dudas antes de cambiar o revisar todo
          pues nada ,no hay manera
          He comprobado la bomba y tira un buen caudal de combustible .Aún así he probado con una garrafa directamente tal como me comentabas y nada que no quiere arrancar por sí mismo ,
          ahora en cuanto saco el spray de auto arranque le falta tiempo para ponerse en marcha !!
          Una vez en marcha suena bie el motor por lo que pensaba que no sería un tema de culata para dentro ,pero ya no sé qué pensar
          Puede ser un tema de falta de compresión ? Segmentos? Asiento de válvulas ?
          Y el hecho de tirarle auto arranque ayuda a poner el motor en marcha ?
          Quiero decir si el auto arranque suple la falta de compresión ?
          Acepto todo tipo de ayuda !
          a cambio venga unas rondas
            Si con la garrafa hace lo mismo es cuestión de arranque en frio,starter se quede pillado,mezcla aire,filtro o similar ,,,no conozco ese generador pero si con auto arranque va y funciona correcto ,,,,,descartando combustible,,,,tiene que estar hay ,
              prueba ayudandole con otra bateria , si el motor no gira con fuerza no arranca bien , si sige igual haz el reglaje , si sige igual mira la compresion , si esta bien repasa la bomba y el inyector , para saber si se descarga el gasoil,lo mejor es poner el tubo de entrada transparente , saludos
                cuando consigues arrancarlo hace humo blanco? te habrá retornado agua del escape al cilindro?
                  Gracias a todos por la colaboración ,me vuelvo del barco sin saber aún cuál es el problema .
                  El filtro del aire aunque algo sucio no creo que sea el problema ,ahora mismo lo tengo quitado ,starter no tiene este motor ,arranca directamente .
                  La batería es prácticamente nueva y no le notó que desfallezca por mucho que abuso de ella intentando arrancar el motor (pero no descarto probar con otra ya que es de lo poco que me falta por probar)
                  El manual del motor habla de una bujía de precalentamiento ,pero yo no la localizo
                  Me veo recurriendo a un mecánico justo ahora que estàn todos desbordados de trabajo
                  Unas rondas pa la caló
                    Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
                    No ,nada de humo y funciona perfectamente ,al menos yo no le notó nada raro y lo he tenido en marcha varias veces durante periodos de 30'
                      Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                      Corremares
                      Te refieres al reglaje de válvulas ? Esto sí que puedo hacerlo
                      Como puedo mirar la compresión .? Esto lo tengo más complicado ,
                        comando, volviendo a leer tu primer post (el resto tambien claro), si con autoarranque funciona, y habiendo comprobado que no hay entrada de aire en el circuito de alimentación (podría ser cualquier unión, junta, etc) yo buscaría esa bujía de precalentamiento que mencionas. Tiene toda la pinta que necesita precalentar el combustible en la cámara para arrancar.
                        Seguramente en caliente arranca bien ¿es así?.
                          si me refiero al reglaje de valvulas , la compresion tu no podras mirarla supongo, te faltaran los utiles, pero la compresion se nota al pararlo cuando le cortas el gasoil , en cuanto a la bujia que buscas supongo que como es un motor antiguo podria llevar una antorcha en el colector de admision , pero yo ese motor lo desconozco . saludos
                            El problema creo""" esta en el calentador ,ese fallo tiene que venir de hay,
                            Editado por última vez por m333; 23/06/2020, 02:39:39.
                              como te ha dicho el cofrade Esscapar, si en caliente arranca bien. es la bujia de precalentamiento casi seguro.
                              lo de mirar la compresion, pues hombre con maña se puede aunque no es que te de mucha precision.
                              en motores gasolina (diesel parecido) yo lo que hago es desmontar la bujia (en el diesel el inyector) y le acoplo un manometro. eso si tienes que estar seguro por un lado que la rosca sea la adecuada y por otro darle algo de teflon para que no fugue por ahi. (motor frio claro).
                              luego giro a mano el cigüeñal hasta la fase compresión (valvulas cerradas). y cuando el manometro marca presion. intento dejar el cigüeñal bloqueado. cuando veo que ya se queda fija la lectura (es mejor que este cerca del punto de maxima compresion ya que es cuando es mas factible que existan perdidas.)
                              lo dejo un rato y miro de nuevo si ha bajado la lectura es que hay fugas de compresion.
                              se que no es muy ortodoxo pero para salir del paso vale
