Duda conexión NAS BM1
  • Duda conexión NAS BM1
    Hola cofrades, tomaros una copa que invito yo
    Tengo una duda al conectar la NAS. El barco es un Bavaria 37 Cruiser del 2017. El banco de baterias de servicios tiene 3 baterias pero los cables positivo y negativo entran enfrentados en las baterías, es decir, el positivo entra por la III y el negativo por la I, ver foto.
    Tengo que conectar el cable negativo que entra por la batería I al shunt y el cable rojo de la NAS al positivo de la batería.. pero cual, al de la I o al de la III
    En la foto se ve que la batería I esta dificil para trabajar sin embargo en la III se puede perfectamente, por lo que si pudiera conectar la NAS a los polos positivo y negativo de la III sería muy facil..
    En resumen, alguien me puede aclarar a que baterias tengo que conectar los cables de la NAS.
    Un Saludo
    __________________________________________________ ______________________________________
    Re: Duda conexión NAS BM1
    Hola cofrade.
    Si te refieres al monitor de baterias BM1 de Nasamarine, el cable rojo que viene del multicable lo puedes conectar en cualquiera de las tres baterías ya que están en paralelo.
    Saludos, Óscar.
      Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
      1.- Cable NEGATIVO de labatería III, quitarlo del borne al que solo llega ese cable.
      2.- Shunt del BM1 CONECTALO al negativo que acabas de liberar de la BATERÍA III con el cable negro gordito que trae el BM1.
      3.- Cable NEGATIVO que has desconectado de la BATERÍA III conectarlo al otro extremo del SHUNT.
      4.- En el extremo del SHUNT al que has conectado el cable negro gordito, debes conectar los cables NEGRO Y BLANCO que viene con el BM1.
      5.- En el extremo del SHUNT donde has conectado el NEGATIVO que has traído de la BATERIA II, deberás conectar el cable AMARILLO que viene con el BM1.
      6.- El cable rojo, que lleva un fusible, al positivo de cualquiera de la baterías.
      7.- A la ficha que viene con el BM1 has de conectar los cables que te vienen desde el banco de baterías (ROJO, AMARILLO, NEGRO, BLANCO) con los del mismo color que salen del display del BM1.
      Espero haberte ayudado.
      Buena proa.
      Editado por última vez por Kiro; 18/06/2020, 08:43:21.
      Albaid en youtube
        Muchas gracias Kiro, perfectamente claro.
        Creía que el negativo que va al shunt tenía que ser el cable de la batería I que es por donde entra. Pero por lo que dices no hay ningún problema en conectar la NAS a los bornes de la batería III, que es por donde tengo el acceso mucho mas cómodo.
        Un Saludo
          Pues ya contarás si funciona.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Si funciona ???
            No me gustan los experimentos con corriente. Se puede hacer o no se puede hacer
            Un Saludo
              Kiro te lo ha explicado perfecto, si es el bm1 sabes que no puedes pasar más de 100 amperios por el shunt no?
                Si funciona ???
                Si tienes el esquema de instalación que viene en la caja del BM1 lo verás muy claro, solo has de imaginar que la bateria de servicio son realmente tres baterias conectadas en paralelo.
                Por lo que has preguntado, puedes conectar el cable rojo en el polo positivo de cualquiera de las tres baterias.
                En cuanto a la conexión del shunt, en la foto no se ve muy claro o al menos yo no lo veo, per es simplemente intercalarlo en la conexión a masa y un polo negativo. A parte de los puentes que van de la bateria 1 a la 2 y de la 2 a la 3, tiene que llegar un cable negro gordo a uno de las baterías. En la foto no veo si es en la bateria 1 o en la 3. Pero es ahí donde tienes que intercalar el shunt.
                Saludos, Oscar
                Editado por última vez por Oscar1966; 18/06/2020, 16:51:32.
                  Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                  Saludos, Oscar
                  Aclarado, el cable rojo puede ir a cualquiera de los positivos de las tres baterías.
                  Y el negro ¿?, entra por la batería 1 y pasa a la II y a la III. Puedo, tal como explicó Kiro, conectar el shunt al negativo que va de la batería II a la III.
                  Como me dijo que lo probara a ver que tal, me dejó con la duda. Me gustaría que alguien entendido en electricidad me confirmara que puedo conectar el shunt a la batería III.
                  Un Saludo
                    El negro.
                    Como te he dicho, tienes que buscar el cable que se pone en la conexión a masa. Mira, en la foto veo un cable negro que va de la bateria 1 a la 2 y otro cable negro que va de la bateria 2 a la 3. Esos son los puentes de negativo. Lo que no consigo ver es un tercer cable negro que irá posiblemente al polo negativo de la 1 o de la 3. Ese es el cable que has de soltar para intercalar el shunt. Las instrucciones de Kiro parece que son correctas, pero yo no te se decir si debes conectarlo en la 1 o en la 3. Busca ese cable y mira en que bateria está conectado.
                    Saludos, Óscar.
                      Oscar, el cable negativo entra por la bateria I, pasa a la II y acaba en la III.
                      La duda sigue siendo la misma, puedo poner el shunt al final, entre las baterías II y III, o tiene que ir antes de la I.
                      Un Saludo
                        A la 1. Corrige el texto de Kiro poniendo 1 en lugar de 3
                        Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                          Perdona por la broma.
                          Puedes conectarlo como te he dicho.
                          Yo tengo un parque como el tuyo en un Oceanis 393, y funciona.
                          Considera la batería del dibujo como la suma de tus tres baterías.
                          Disculpas y un saludo.
                          Buena proa.
                          Albaid en youtube
                            Gracias Kiro, el que tiene que pedir disculpas soy yo, soy un simple usuario de la electricidad y me da mucho respecto. Lo pondré entonces a la batería III que lo tengo mucho más fácil. Espero no quemar la NAS
                            Un Saludo
