Cargar batería de la auxiliar
  • Cargar batería de la auxiliar
    Hola y un carajillo para despejarnos
    Llevo en el barco dos placas solares que suman 200W y dos baterías de 80 A/h para servicios. Además compré un motor eléctrico para el dinghi. La pregunta es si puedo cargar su batería de 50 A/h directamente de una toma de mechero.
    Claro llevo un regulador mppt para las placas.
    A ver si algún sabio cofrade puede informarme.
    Ánimo que ya podemos salir a navegar.
    Buenos días compañero,
    Para poder hacer eso que dices necesitas un cargador de batería (el motor eléctrico supongo que llevará el suyo para conectar a 230V) y la toma de mechero será de 5V por lo que no creo que sea posible.
    Para que una batería de 12V (ignoro la que llevan esos motores) se pueda cargar, debemos darle una tensión de unos 13,3V para que cargue.
    Si pudieras dar algo más de info del motor y del voltaje de la toma de mechero sería más sencillo ayudarte.
    Saludos!
      Re: Cargar batería de la auxiliar
      Gracias por la respuesta
      El motor y la batería son de 12 v
      La toma de mechero también da 12 V
      La batería es de gel
        De la toma de mechero no te vale,"" directo"""salida del regulador tanpoco ,tendrías ke poner inversor y cargador
          Hay cargadores que quando el banco de servicios esta cargado cargan un segundo banco de baterias
          Un ejemplo
          Energy systems for autonomy and customisation—off-grid, mobile, or stationary—built on a connected ecosystem. Trusted by professionals. Proven over 50 years.
            Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
            Un ejemplo
            https://www.victronenergy.com.es/dc-...ion-tr%20smart
            Este no lo conocía como cargador,si conozco los reguladores victron pero parece que vale
              hay de varias marcas a si buscas cargador baterías dc dc tienes varias alternativas victron es de las mas fiables pero el precio siempre es mas elevado
              otras opciones mas economicas
              Optimate DC-DC TM500
              CTEK MXS
                Compruebas la tension en la toma de mechero de dia con sol,y mira la tension que esta dando el regulador de carga de los paneles ,en ese momento si son los mismos ,puede conectar las bateria que se cargaran .
                Ten en cuenta que la toma de mechero no suele estar preparada para dar mas de de 10A.
