Cadena fondeo "revirada"
  • Bricobarco Cadena fondeo "revirada"
    Buenos días y Ronditas a toda la cofradía.... y a doquier!! No quiero, no nos merecemos, que falte de nada!!
    El tema es que preparando el barco me he encontrado que tengo toda la cadena echa un desastre en el pozo de anclas... está como revirada, viciada, ....
    Alguien sabría decirme:
    1. Cómo evitar que me suceda esto?
    2. Cómo solucionarlo?
    Gracias de antemano a todos!!
    Re: Cadena fondeo "revirada"
    También es importante tener un quita vueltas entre la cadena y el ancla
      Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
      https://www.youtube.com/watch?v=9mgMThD2exQ
      Gracias. Había visto este video pero no explica ni el motivo que hace que se "revire" la cadena ni cómo prevenirlo....
      Quitavueltas llevo. De hecho llevo grillete - 3 eslabones - quitavueltas - cadena
        Para solucionarlo yo desengrilletaria el ancla, haría firme a bordo el eslabón de un extremo y echaría toda la cadena al mar en una zona de más fondo que la longitud de cadena. Al subirla se irá aclarando y quitarás las vueltas. También lo puedes hacer extendiéndola en el muelle y girandola, pero es más latoso.
        Auskalo
        Navego luego existo.
          Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
          Auskalo
          Muchas gracias Auskalo; lo que me encuentro es que, si lo hago como indicas, la misma presión de la masa de agua la hacer girar bastante y nunca acabo de "aclararla".... ya me veo colgándo la cadena del balcón de un ático!!
            si llevas 50mts de cadena suelta el ancla donde haya 80 metros de fondo esperas un rato y ella sola se desenrosca y si no se desenrosca ponle mas peso al ancla,contra mas peso mejor se desenrosca.
              Los quitavueltas solo actúan en los últimos metros de la cadena, los que quedan 'sueltos' entre el molinete y el ancla cuando esta cuelga del molinete 'separada' del fondo. Dicho de otra manera, solo sirven -que ya es mucho- para encarar correctamente el ancla.
              Ojo con largar todo el fondeo en alta mar. Pesa un montón y no todos los molinetes tienen fuerza suficiente para volver a subirlo.
              Lo que yo he hecho para quitar las vueltas que puede haber cogido la cadena es largar todo el fondeo sobre la explanada con el barco varado. Necesitas una mano en el mando del molinete y otra en tierra (con guantes!!) ocupada de ir alineando minuciosamente la cadena al subir. Mano de santo.
              suerte!!
              Este artítulo sobre 'Los Detalles que Ayudan a Fondear con Comodidad' igual te aporta alguna solución.
                suerte!!
                Sin dudas tu solución es más trabajosa, pero sin dudas es la más segura, ya que evitas esfuerzos innecesarios al moline y añade mucha tranquilidad, además, si se planifica adecuadamente, se puede hacer en varias etapas, con el consiguiente descanso para la(s) espalda(s)
                Salu2
                EA7AQV
                Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                  La cadena debería tener su extremo asegurado a bordo con un trozo de cabo, para poder cortarlo y abandonar el fondeo en caso de emergencia. Ponle un giratorio ahí, entre cabo y cadena. Cuando fondeas, puedes largar casi toda la cadena y a mano quitar las vueltas del trozo que queda a bordo aprovechando el giratorio del final.
                    Larga todo la cadena sobre el muelle o el pantalan dale la vuelta a la cadena cambia el ancla de sitio, estirala todo lo posible ,y la recojes de nuevo.
                    Ademas es conveniente voltear la cadena cada año.
                      Tener en la puntera una polea, de la medida adecuada, con ranura, ayuda mucho.
                        Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                        Original solución posible... a probar toca! Gracias!!
