alternador no carga adecuadamente
  • Bricobarco alternador no carga adecuadamente
    Ron con tónica para el que le guste.
    Tengo un problema con el alternador , nuevo y revisado, no carga adecuadamente, con mas de 13.7 voltios carga ,pero hay ratos que no pasa de 12.8 v y ratos cuando quiere que se queda en 13.2 , insisto se ha llevado a la casa y se ha revisado allí le sale todo perfecto, pero en el barco no carga cuando le da la gana y tampoco es cuestión de subirle las vueltas al motor , ya que lo hago y hay veces que sube y otras no.
    Puede ser algo del regulador que lleva el alternador,? de la instalación tenéis experiencia con algún asunto parecido.
    gracias anticipadas.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: alternador no carga adecuadamente
    Parece un problema del regulador de carga, posterior al alternador.
      Gracias , en eso estoy pensando.
      EB2288
        Tiene toda la pinta que sea el regulador,, o un mal contacto masa,etc
          ¿Quizas un cable sulfatado? Saludos
            Regulador, cable roto o con mal contacto o baterias en mal estado.
            Saludos, Óscar.
              Pregunta de perrogrullo la correa no estara patinando.....
                Cierto, si la correa patina el alternador no consigue la potencia suficiente del motor.
                Otra posible causa a mirar, la tensión de la correa y estado de la misma.
                  Buenas Compay. En mi opinión, si fuese del regulador, daría más tensión, no menos. Como dicen varios cofrades, comprueba el cableado y la tensión y desgaste de la correa. Importante también el apriete de los terminales en las salidas del alternador.
                  Suerte
                    No es la correa .ni patina ni esta floja.
                    Esta perfecta de tensión.
                    Las baterías están bien.
                    GRACIAS
                    EB2288
