cargador de baterias se calienta
  • Bricobarco cargador de baterias se calienta
    Tengo un barco de vela que Suelo dejar el barco en puerto enchufado a 220v durante dos meses seguidos ,
    Tengo dos cargadores de baterias de 24 voltios, me da la sensacion que no se paran nunca de funcionar y se calientan mas de lo normal aunque hace años que van asi y no pasa nada. El voltimetro se pone a 27,5 v
    Algo esta fallando o es normal?
    Veis peligro en dejar el barco enchufado y solo durante dos meses?
    Si lo dejo desenchufado como controlo el vaciado de la bateria?
    Re: cargador de baterias se calienta
    Encontrarte las baterías descargadas es un mal menor.
    Ante la duda si tienes dudas de tus cargadores yo los llevaría a reparar o comprobar.
    Te la estas jugando...
    Que se pegue fuego el barco o lo que es peor, que pegues fuego a tus vecinos de amarre, eso sí sería un mal mayor....
    Editado por última vez por carlosfds; 20/06/2020, 22:44:33.
      Si crees que no paran de absorber carga las baterias es posible que no esten en buen estado...revisalas .
      Para mantener vivas las baterias no es necesario tenerla conectadas permanente ,le puedes poner un programador horario semanal y conectar el cargador un oar de horas cada dos dias por ejemplo.......
      Lo de la tension es normal.
        Hay algo que rara vez se monta, y es en el negativo que vuelve directo al cargador un limitador de corriente o un disyuntor... Llevas de eso?
        ALFA
