curvatura mastil
  • curvatura mastil
    El mastil del Puma 23 presenta una curvatura desde la cruceta a la parte superior.
    He intentado adjuntar foto pero no llega a apreciarse.
    Es subsanable? O el mastil no puede recuperar la normalidad.?
    Me da miedo que si forzamos subir la mayor, luego no sea posible bajarla.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: curvatura mastil
    La curvatura del mástil hacia popa es normal
    Y además muy acusada en aparejos fraccionados.
    Otra cosa sería una curvatura lateral (hacia babor, o hacia estribor).
    Pero, en cualquier caso, si hasta ahora se ha estado izando la mayor sin problemas y la situación no ha cambiado, no hay motivo para que aparezcan problemas
      Es curvatura lateral.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Buenas, por tu dibujo entiendo que es una curvatura lateral, afloja los obenques altos y que queden en banda sin que hagan fuerza, tranquilo que el palo no se cae estando sujeto por los obenques bajos, si el palo vuelve a su sitio es que estaba demasiado tenso uno de los obenques, ve apretando alternativamente y controlando esa curvatura, seria bueno antes aflojar el backstay, a ver si puedes poner fotos de todas formas.
        Soqueiro -MMSI - 225939120
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          La curvatura lateral tiene su origen en que los obenques altos no están cazados por igual, tienes uno más tenso que el otro. Es posible que se haya aflojado uno de los obenques.
          Si el dibujo es una vista desde proa, tienes más cazado el obenque alto de babor que el de estribor. Lo que tendrías que hacer es darle un par de vueltas al obenque alto de estribor y mirando a través del carril de relinga del palo ver si se endereza.
          Una de grog
            Espero que no se haya viciado y no recupere.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Una deformación permanente es MUY improbable... seguro que con las tensiones adecuadas lo solucionarás.
                Respuesta: curvatura mastil
                El mío está igual y no va al sitio ni a tiros,desconfiamos de llevará un golpe o una rotura de algún obenques sin llegar a romper el mástil ,ósea una deformación por sobre esfuerzo.
                  Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                  Una de grog
                  Es mas lógico incrementar la tensión del de estribor (incrementando sensiblemente la tension), o sería preferible aflojar el de babor, relajando la tensión.?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Yo destensaría los obenques altos como ya han comentado, así sabrás si es un problema de tensión o de deformidad.
                    Aquí tienes un buen método para volver a tensar https://foro.latabernadelpuerto.com/...ad.php?t=81480
