Elegir spi
  • Vela Elegir spi
    Buenas, Sr. Tabernero, por favor, disponga unas rondas a los presentes que este tema puede que vaya para largo.
    Pues resulta que cuando compré mi barco, un viejecito pero robusto Jeanneau Brin de Folie venía con varias velas entre mayores, génovas enrollables, génovas con garruchos... pero ningún spinnaker, pese a tener un tangón estibado en cubierta. De un tiempo a esta parte me gustaría conseguirle un spi de segunda mano para ver si le pillo el gustillo al spi en este barco. Ahora vienen mis dudas, puesto que no dispongo de ningún spi de referencia en este barco, no sé qué medidas debo elegir de entre algunos que he visto de segunda mano. Algunos me parecen muy grandes y otros, muy pequeños. He de decir que la driza de spi, al igual que la driza del génova, van a tope del mástil y que el grátil del génova mide 9,85m. agradecería ayuda para saber si el SL ha de ser igual, mayor o menor que el grátil del génova y también si me recomendáis más si spi simétrico o asimétrico.
    Soy todo oídos (que no orejas, no confundamos )
    Re: Elegir spi
    Yo tengo un mitico dufour arpege que entre genovas había un spi, el mio es un poco mas largo que el gratil, no sabría decirte cuanto mas, posiblemente medio metro o no tanto. Recuerdo intentarlo montar sin tangon como un asimetrico y funciona pero no queda tensado por mucho que lo baje hacia la proa. Mi gratil mide 10,60m es probable que el spi mida 11m aunque no lo he medido. Suerte
      Re: Elegir spi
      Te sugiero que hables con tu velero que seguro que te podrá aconsejar.
      Por otro lado todo depende del plan que tengas
      - si quieres jugar con él, casi cualquiera vale, siempre que no sea demasiado grande para que lo puedas montar
      - por facilidad de maniobra, un asimétrico con botalón; con tangón es más difícil de trasluchar que un simétrico
      - el ancho del spi suele ser 1,8 veces la J del barco, siempre que el tangón sea parecido a la J (distancia entre el mástil y el anclaje del stay)
      - el alto del spi suele ser algo mayor que el alto de la driza, pero no sabría decirte cuánto.
      Y por cierto, un spi simétrico un poco demasiado grande se puede recortar, siempre que no sea una barbaridad; también ampliar. Un Asimétrico es mucho más difícil.
        Re: Elegir spi
        No tengo "velero". Estoy en Ibiza y solo hay uno. Al no haber competencia, te puedes imaginar los precios.
          Re: Elegir spi
          Por si sirve de ayuda...
          spinnaker, gennaker, reacher, runner, code cero, code 0, genova ligero, code D, spi, espi, vela portante
          Amplio para decir que, buscando por la red, parece que el Jeanneau Brin de Folie - Folie Deuce lleva un spi simétrico de 64 m2...
          Editado por última vez por otro charlie; 29/06/2020, 00:30:02. Razón: ampliar
            Re: Elegir spi
            Entonces te da igual dónde esté ...
            Te sugiero a Borja, de OneSails en Irun borja@onesails.es
            Estuvo en el Copa America Iberdrola y tiene precios muy razonables, y muy buena atención.
              Re: Elegir spi
              considero que hablar de metros cuadrados de velas es un poco ambiguo, pues hay muchas formas de conseguir esos metros cuadrado de superficie. Mas orejas, más pujamen, menos bolsa, etc... Lo importante en un spinaker es:
              poder posicionar el tango paralelo a cubierta y que el spinnaker calce bien. Al final el spinaker es un triángulo con los lados iguales y la base diferente.
              Monta el tangón paralelo a cubierta, pasa la driza del espinaker por la uña. simula poder la mayor en popa redonda. el tangón debe ser una prolongación de la botavara y toma la medida desde la uña del tangón hasta salida de driza en el mastil. y esa es la principal medida del espinaker.
              Me la pasas y veo si te encaja con el spinaker del Fortuna 9 que tengo o el otro más pequeñin del que ya hablamos.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Re: Elegir spi
                Buenas
                Las medidas del Spi Simétrico están en este rango:
                "El grátil/baluma debe ser igual o ligeramente inferior a la altura sobre cubierta de la driza del Spi (I Spin) y la medida de su pujamen, aproximadamente 1.8 o 1.9 veces la J (distancia entre palo y base del Stay, y suponemos un tangón de longitud similar a la J que es lo habitual)"
                Esto está sacado de aportaciones de reputados miembros de esta casa, gracias Atnem, y es lo que usé yo para comprar un Spi de segunda mano (aparte de investigaciones varias)
                Curioseando en los certificados ORC de barcos Brin de Foil, me salen I Spin de 10.35 m, 10.59 m y 9.90 m. No se cual se parece mas al tuyo, pero tú Spi debería de estar de medidas de baluma, SL, entorno a 10 m.
                En cuanto a J me salen 3.25 m, 3.33 m y 3.38 m. Tomando una media aproximada de 3.30 y multiplicando por 1.8 o 1.9, tenemos 5.94-6.27 m para el pujamen, SFL.
                No soy velero, pero tus dimensiones básicas han de andar por ahí. Aparte, todo un mundo de posibilidades en cuanto al corte...mucho viento, poco viento...gramajes, etc.
                  Re: Elegir spi
                  Podrías contactar con alguna velería francesa, tienen un buen mercado de velas de ocasión y posiblemente encontrarías alguna que se adaptara a tu barco.
                    Re: Elegir spi
                    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                    Hoy he podido ir a tomar la medida que me pides. Haciendo lo del tangón como explicas, colocado en su posición más baja, me da 9,95m.
                    Ya me dirás si me vale alguno de los que tienes.
                      Re: Elegir spi
                      Apostaría a que un spi de Fortuna 9 (9m de eslora con aparejo fraccionado 7/8) le va practicamente perfecto al Brin de Folie (8m de eslora con aparejo a tope).
                      Ya informarás...
                        Re: Elegir spi
                        Para un Brin de Folie standart, el spi lleva una superficie de 64m cuadrados.
                        Como comentan más arriba según lo corten podrá tener algunos m más o menos.
                        Otra Cosa que has de tener en cuenta es el gramaje del spi. Supongo que anda´ra por los 70 y 100 gr por metro cuadrado. Dándole a un velero los datos del velero y diciendole por que zonas navegas te recomendará un gramaje mayor (Irlanda), o para más tute, o uno menor.
                        Para la travesía Cadiz - Ciudad del Cabo llevé uno que iba dentro de una funda, calcetín.
                        Izada la funda,(con el spi dentro), únicamente tenias que llevar las escotas a los winch, por fuera del stay y los obenques. Una vez en popa cerrada puse , la primera vez, unas marcas a las escotas, brazas a un metro de los winch para saber para las proximas veces por donde tendría que fijarlas, sobre todo la de la braza. A continuación se iza el calcetín o funda y se regulan braza y escota.
                        Para bajar el spi, bajaba el calcetín, funda, del spi lo suficiente para largar la escota, braza y llevar posteriormente la parte baja de la funda, calcetín a la
                        cubierta. A continuación ordenada la escota y la braza dentro de la funda y bajaba el calcetin, funda con el spi en su interior. Todo ello se metia a continuación dentro de la bolsa en el triangulo de proa al que tenía acceso desde el tambucho de proa.nihao
                        Editado por última vez por nihao; 04/07/2020, 09:58:44. Razón: Ampliacón: A continuación se iza el calcetín,....
                          Re: Elegir spi
                          Originalmente publicado por otro charlie Ver Mensaje
                          Ya informarás...
                          esta tarde miro, mido y os cuento. me interesa vender uno de los dos que tengo.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                            Re: Elegir spi
                            9,20 metros tiene la medida desde uña del tangón hasta salida de driza del spinaker con tangón paralelo a cubierta.
                            hablamos por privado de las condiciones comerciales porque el spinaker del fortuna te vale.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
